Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
4842
Conseils plomberie : Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement.
Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de générer un débit.
Le débit d'eau au robinet semble normal.
Le thermocouple et la tête magnétique ont été remplacés, sans résultat.
Si quelqu'un peut m'orienter sur la bonne piste, merci d'avance.
JT
26 février 2010 à 06:48
Conseils 1 plomberie Maison
131 messages
Bonjour, problème de thermocouple à 99%... La partie du thermocouple qui doit chauffer, est-elle bien positionnée par rapport à la flamme de la veilleuse ?
26 février 2010 à 22:49
Conseils 2 plomberie Maison
Le bloc gaz !!
Si le thermocouple a été changé ainsi que la tête magnétique.
Si votre chauffe bain est équipé d'un débistat voir de ce côté.
15 janvier 2013 à 17:40
Proposer une réponse à Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
  • 1. Brûleur chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact LC 11 ne s'allume pas
    N°7348 : Bonjour, Problème brûleur ne s'allume pas chauffe-eau ELM Leblanc Ondea compact LC 11 Alors voila, au départ j'avais un problème classique de veilleuse qui ne s'allume plus. J'ai donc démonter le tube veilleuse, nettoyé...
  • 2. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 3. Chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV connection fil allumage piézo
    N°5835 : Bonjour, En démontant la carcasse du chauffe bain Elm Leblanc Ondea Lm 10 PV de ma copine, j'ai constaté qu'un des fils rouges du bloc gaz été déconnecté et condamné par un isolant,celui qui est déjà dénudé et qui...
  • 4. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 5. Chauffe bain Elm Leblanc veilleuse s'éteint
    N°8158 : Bonjour, Je suis embêté avec un chauffe bain Elm Leblanc LC 11PVB butane/propane. J'allume tout va bien, je tire de l'eau ça va aussi. Dès que je mets le sélecteur en mode maximum la veilleuse s’éteint. Plus rien,...
  • 6. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
  • 7. Brûleur chauffe bain Junker reste allumé
    N°7520 : Bonjour, Chauffe bain installé dans la cuisine. Depuis quelques jours, des symptômes sont apparus sur notre chauffe bain Junker 11 L à savoir ; - Le brûleur reste allumé malgré la fermeture du robinet d'eau chaude de la...
  • 8. Veilleuse ne s'allume pas chauffe bain Junkers.
    N°7677 : Bonjour. Mon chauffe bain au gaz butane, quasiment neuf, fonctionnait très bien. La flamme de la veilleuse du chauffe bain s'est bien sûr éteinte lorsque la bouteille de gaz s'est vidée. Après avoir branché une nouvelle ...
  • 9. Rampe d'allumage ne s'allume pas chauffe eau à gaz ELM
    N°6493 : Bonjour. J'ai un chauffe eau à gaz ELM, il a 11 ans. La veilleuse s'allume mais pas la rampe donc je n'ai pas d'eau chaude En plus le débit d'eau au robinet eau chaude est faible. Qu'en est-il svp ? corps de chauffe...
  • 10. Chauffe-eau Leblanc ne chauffe pas
    N°9707 : Bonjour. C'est un chauffe-eau qui au moins une vingtaine d'années sans usage intensif : personne seule qui ne prend que des douches. La veilleuse s'allume normalement, mais en tirant de l'eau chaude la rampe de gaz s'allume en...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas >>>
panne chauffe eau 01robinet douchettefuite sortie d eau ballonbricovideo probleme robinet qui goutte
