Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
Questions plomberie maison : Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelquun peut-il m'aider ?
Soit raccord caoutchouc avec 2 colliers de serrage, sinon il existe des espèces de raccords toujours en caoutchouc que vous posez au niveau de la jointure et vous le chauffez légèrement il "fond" (rétréci) et faites l'étanchéité comme ça.
Il existe des raccords munis d'une partie en PVC que l'on colle sur le tube PVC et de l'autre côté un écrou, ensuite soudez sur le tuyau en cuivre un raccord muni d'un filetage, il ne vous reste plus qu'à serrer le tout, voir dans magasin de plomberie ou bricolage, le problème est qu'il faut un chalumeau.
Il existe des raccords en cuivre à braser avec un joint torique pour PVC.
22 avril 2008 à 00:31
Conseils 4 réparation plomberie maison
Encore plus simple :
Dans tous les magasins de bricolage, il existe des raccords PVC avec joint et écrou. Montez-le raccord sur le cuivre, serrez et ensuite, montez votre PVC. Et voilà, simple et rapide.
j-p
j-p
30 juin 2009 à 23:53
Conseils 5 réparation plomberie maison
La réponse numéro 4 est la bonne : union vissée sur le tuyau de cuivre et collé sur le PVC ou ABS (le diamètre diffère).
26 février 2011 à 18:09
