Joints à la filasse et au téflon
Questions plomberie maison : Joints à la filasse et au téflon
Comment faire pour rendre efficace l'étanchéité de la filasse avec la pâte sur un filetage ?
Avec du téflon, dans quel sens et combien de tours sur le filetage ?
11 janvier 2010 à 21:59
Filasse + colmate (à l'ancienne) c'est le TOP, ne rien ajouter dessus (téflon), le tout se met dans le sens des aiguilles d'une montre dans le sens du filet, c'est un coup à prendre, mais très facile, rajouter de la colmate sur la filasse bien serrer avec les doigts, et visser.
Le téflon c'est pareil mais sans Colmat (résiste moins au chaud). Cordialement. 12/01/10
12 janvier 2010 à 18:44
La meilleure solution (et la - chère) est une méthode ancienne : de la filasse et de L'HUILE DE LIN (épaisse) elle permet un petit retour en arrière (ajustage) étanchéité parfaite démontage facile même après de longues années.
14 janvier 2010 à 18:00
Confirmation réponses PL et internaute 2. Pas de Téflon, le retour en arrière le coupe à tous les coups, donc fuite à prévoir. "Tartiner" à la pate à joint, sans trop, le filetage mâle, enrouler la filasse dans le sens des aiguilles d'un montre (sauf rarissime pas à gauche), effectivement c'est là qu'il faut prendre le coup (on a spontanément tendance à trop mettre de filasse, ou trop à la fois) "Tartiner" le montage et le filetage femelle sans trop encore une fois. Visser et remettre en eau. Si cela "perle" : gamelle, soucoupe dessous en attendant que la filasse gonfle. Si problème persistant après 24 h, à refaire, vous n'avez pas encore le coup.
Amitiés.
Amitiés.
18 janvier 2010 à 11:06
Conseils 4 réparation plomberie maison
Il existe aussi du Filjoint de GEB ; c'est un fil gras que l'on enroule sur le filetage sans autre produit.
On n'est pas obligé de suivre le creux du filetage, c'est dire s'il est facile à utiliser sur eau froide, eau chaude, chauffage et même le gaz !
Je m'en sers depuis des années sans aucun problèmes de fuite.
Cordialement,
Cordialement,
20 janvier 2010 à 12:24
