Fuite tuyau de cuivre et fil de terre à proximité
3724
Travaux réparation plomberie : Fuite tuyau de cuivre et fil de terre à proximité
Sous ma baignoire, un tuyau de cuivre, couvert de vert de gris, est percé.
Sur le trou, il s'est formé une cristallisation (de couleur blanche) en forme de goutte (d'eau).
A proximité de ce tuyau, passe un fil de terre (rouillé) qui est relié au pied de la baignoire. Le percement de ce tuyau pourrait-il être dû à la présence de ce fil de terre qui aurait causé de l'électrolyse. Merci de vos réponses.
28 janvier 2009 à 00:47
Effectivement, si un tuyau de cuivre rentre en contact avec un autre métal, du béton ou un courant électrique, il est en effet possible qu'à long terme, le cuivre puisse être oxydé, voire même se percer !
Bonjour, le fil de terre, c'est la liaison équipotentielle et il ne devrait pas passer à proximité, mais être en contact avec vos canalisations pour éviter de vous prendre une décharge électrique en ayant les pieds dans l'eau.
De plus, si il est rouillé, c'est qu'il a était en contact avec de l'eau (condensation, humidité ou autre) et je pense que c'est plutôt quelque chose du genre qui a endommagé votre tuyau ou qu'il ait pris un choc à l'installation (quand on déroule du recuit, il suffit d'un gravillon pour qu'avec le temps ça perce).
01 février 2009 à 02:10
Proposer une réponse à Fuite tuyau de cuivre et fil de terre à proximité
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 4. Raccordement tuyau de gaz à la terre
    N°6919 : Bonjour, J'ai eu un problème de fuite de gaz sur la canalisation extérieure fin 2016 (tuyau percé en plusieurs endroits). Le plombier a remplacé la totalité de la conduite du compteur jusqu'à l'entrée au sous sol...
  • 5. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 6. Fuite tuyau d'eau après compteur sous terre
    N°1662 : Bonjour, j'ai une fuite au tuyau d'eau après le compteur sous terre. Que dois-je faire pour réparer ?
  • 7. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 8. Fuite d'eau sur tuyau en cuivre
    N°4835 : Bonjour J'ai une fuite sur un tuyau en cuivre inaccessible qui passe dans une dalle. Comment puis-je boucher la fuite ? J'ai lu dans une réponse le nom d'un produit "cv protector". Comment me le procurer ? Merci pour vos réponses.
  • 9. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 10. Fuite sur nourrice cuivre
    N°151 : Cela fait 2 fois en 4 ans que j'ai une fuite sur une nourrice en cuivre sur le réseau d'eau chaude. Du fait de la grosseur du trou (une tête d'épingle), mon plombier me dit que ça peut provenir d'un coup d'électrolyse. Quelqu'un...
>>> Résultats suivants pour : Fuite tuyau de cuivre et fil de terre à proximité >>>
collier tube cuivrepied a coulisse bricolagefuite evacuation machine a laver 002tuyauterie cuisine equipee 01
