Souder un tuyau d'arrivée d'eau en plomb
3725
Bricolage conseils plomberie : Souder un tuyau d'arrivée d'eau en plomb
Bonsoir. Sur une vieille maison nous souhaitons condamner un tuyau d'arrivée d'eau en plomb sous pression.
Comment faire et quelle soudure utiliser ? Merci.
28 janvier 2009 à 00:47
Matériaux 1 plomberie maison
Bonjour, j'ai vu faire un plombier qui a pratiqué comme cela : il a écrasé le bout du tuyau sur 10 cm au marteau puis a plié ce bout et ensuite a soudé les lèvres de l'extrémité avec une baguette étain+argent, dont la température de fusion est inférieure à celle du plomb.
Matériaux 2 plomberie maison
La réponse précédente est bonne en partie sauf pour la soudure qui n'est constituée que de plomb/étain. Bien nettoyer le plomb avec une râpe à bois, chauffer, mettre de la bougie, chauffer mettre la soudure puis modeler avec un chiffon suiffé. Bon courage. Cordialement.
04 septembre 2012 à 15:49
Proposer une réponse à Souder un tuyau d'arrivée d'eau en plomb
  • 1. Comment réparer coupure dans tuyau d'arrivée d'eau en plomb
    N°4763 : J'ai disqué une partie dans un tuyau de plomb (un coude) c'est une arrivée d'eau ! Comment dois-je m'y prendre pour réparer ? Merci.
  • 2. Tuyau d'arrivée d'eau en plomb peut-il être poreux
    N°1978 : Bonjour à tous, comme beaucoup, mon tuyau en plomb d'arrivée d'eau traverse ma cuisine et produit de la condensation. J'ai passé en couche importante de la peinture faite pour cet usage car je ne peux pas mettre de manchons, le...
  • 3. Comment savoir si mon tuyau d'arrivée est en plomb
    N°4964 : J'ai un tuyau d'arrivée d'eau après compteur, mais je ne connais pas la matière. La maison date de 1929 et le rapport de l'expert ne mentionne pas de plomb au niveau des tuyaux (par contre il n'y a pas de rapport de recherche de...
  • 4. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 5. Diamètre tuyau arrivée d’eau
    N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 8. Raccord cuivre et plomb avec une lampe à souder et de l'étain
    N°4716 : Bonjour. Je voudrais réparer une petite fuite sur une installation. Elle se situe en raccord entre un tuyau cuivre et un tuyau plomb. Puis-je utiliser une lampe à souder avec de l'étain ? J'ai utilisé cette méthode sur...
  • 9. Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
    N°1354 : Bonjour à tous. J'ai voulu me lancer dans la soudure de deux tuyaux d'arrivée d'eau (ceux-ci étaient reliés à un bidet). Je me suis donc procuré une lampe à souder, du décapant et des baguettes pour soudure de type "brasure...
  • 10. Déplacement tuyau arrivée d'eau dans la cuisine
    N°3765 : Bonjour, je viens d'acquérir un pavillon que je voulais équiper en électroménager dans la cuisine. Le problème est que les tuyaux d'arrivée d'eau du lave-linge et du lave vaisselle sont placés juste derrière empêchant...
>>> Résultats suivants pour : Souder un tuyau d'arrivée d'eau en plomb >>>
raccords plomberiepanne chauffe eau 02raccordement tuyau gaz de villeballon deau chaude avec bonbonne 02
