Cintrage tuyau en PVC
842
Questions plomberie maison : Cintrage tuyau en PVC
Comment cintrer un tuyau en PVC ?
Réponses 1 forum plomberie
Bonjour à vous, vous pouvez le chauffer avec un appareil thermique style sèche cheveux mais plus puissant (un décapeur thermique électrique), mais il existe dans tous les magasins des coudes adaptés au tuyau PVC de décharge qui se collent tout simplement. Bien à vous.
Réponses 2 forum plomberie
Boucher une extrémité et remplir de sable. Chauffer avec une lampe à souder au niveau du cintre. Attention : tout dépend du degré du cintre et du diamètre du tube.
Réponses 3 forum plomberie
Le remplir de sable bien tassé, le bouchonner aux deux extrémités et le chauffer avec une lampe à gaz, il ne se pliera pas. Attendre qu'il refroidisse, puis le tour est joué.
Réponses 4 forum plomberie
Ne pas écouter les bricoleurs, le PVC se coudait avec 1 boudin gonflable il y a 30 ans, avant d'être normalisé, (pas assez épais) depuis on emploie des raccords (coudes, manchons, tés).
On peut le couder légèrement, exemple baïonnette, en le chauffant, mais il faut être prof...
A plus. JP 40 ans de plomberie.
10 février 2012 à 11:08
Proposer une réponse à Cintrage tuyau en PVC
  • 1. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 2. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 3. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 4. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 5. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 6. Comment boucher un tuyau PVC de 40
    N°6763 : Bonjour, J'ai dû couper un tuyau PVC de 40 à la sortie d'un coude, donc le tuyau est au ras du coude. Je voudrai boucher définitivement cette canalisation. Sachant que je ne peux pas couper le tuyau ailleurs (avant le coude...
  • 7. Détection fuite tuyau pvc
    N°313 : Bonjour, j'ai une fuite entre mon compteur d'eau et mon habitation. Or, il y a 50 m de tuyau PVC noir enterré je ne sais où... Que puis-je faire ? Je pensais éventuellement à essayer de passer un tuyau de diamètre plus étroit...
  • 8. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 9. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
  • 10. Collecteur d'eau tuyau PVC horizontal
    N°7817 : Bonjour tout le monde. Je souhaite installer une citerne d'eau de pluie dans ma cave. Pour collecter l'eau, j'ai justement le tuyau PVC de descente de toit qui longe (à l'horizontale + le dénivelé) le mur de ma cave. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Cintrage tuyau en PVC >>>
plomberie pvc collierraccord a visser plomberiegroupe de securite plomberieidentification objet reeseau plomberie
