Erosion importante du siège groupe de sécurité
4618
Conseils plomberie réparation : Erosion importante du siège groupe de sécurité
Bonjour, depuis un peu plus d'un an, j'ai changé 2 fois de groupe de sécurité pour cause de fuite.
Après le démontage de ces groupes je me suis aperçu que le siège était fortement érodé (pas de dépôts ou autres) mais très abîmé par la seule érosion.
Je précise que le corps est en laiton nickelé et ensuite usiné.
On m'a dit qu'il s'agissait d'un problème électrique dans l'eau (ion et autres).
Le problème vient-il du groupe ou d'une installation non conforme de ma part ?
Merci à tous.
10 décembre 2009 à 17:45
Il doit se produire de l'électrolyse, mettez votre tuyauterie à la terre. Cordialement, PL (11/12/09).
11 décembre 2009 à 14:26
Je pense qu'il s'agit de corrosion !
Vérifiez la dureté de l'eau avec un petit testeur à bandelettes vendu dans le commerce et, peut-être prévoir un adoucisseur.
Entre un raccord acier et laiton, il se produit un couple galvanique.
Mettre un raccord isolant polyéthylène entre les deux (sur l'eau froide).
17 décembre 2009 à 09:41
Proposer une réponse à Erosion importante du siège groupe de sécurité
  • 1. Pression d'eau importante qui fait goutter le groupe de sécurité
    N°6320 : Bonjour, Si je ferme à moitié ou plus le robinet d’arrêt situé après le compteur d'eau, la pression dans les tuyaux après compteur sera t-elle la même ou sera t-elle diminuée ? Je vous dis cela car dans ma commune on...
  • 2. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 3. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
  • 4. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 5. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 6. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 7. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 8. Remplacer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude
    N°18 : Bonjour, j'aurais souhaité que vous puissiez m'aiguiller sur la solution de mon problème: - eau chaude sans pression (filet d'eau), ceci n'est pas régulier, un jour ça fonctionne sans problème, un jour plus de pression, le...
  • 9. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 10. Fuite groupe sécurité
    N°381 : Je suis désespéré, le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude coule sans arrêt (on l'a changé 3 fois). Il y a un réducteur de pression neuf à l'entrée du ballon, il marque 3 bars. Après le compteur général de la ville,...
>>> Résultats suivants pour : Erosion importante du siège groupe de sécurité >>>
demontage siphonthermostat chauffe eau electriquefuite evacuation machine a laver 001changement cannes radiateur 02
