Filetage eau froide cumulus rouille impossible monter groupe sécurité
4617
Conseils plomberie Maison : Filetage eau froide cumulus rouille impossible monter groupe sécurité
Le filetage sur lequel on vient visser le groupe de sécurité de mon cumulus est rouillé, il n'y avait pas d'embout plastique.
J'avais réussi en vissant un femelle / mâle en plastique dessus avec plein de filasse et de pâte à installer mon groupe de sécurité sans que ça fuit.
Mais là j'ai dû changer le groupe de sécurité et mon bricolage ne tient plus.
Peut- on coller l'embout plastique sur le filetage ? Si oui avec quoi ?
Peut-on changer le filetage ? Apparemment non.
C'est un Ariston 200 litres horizontal.
Si quelqu'un a une idée pour que je puisse remonter le groupe car mon cumulus fonctionne encore à merveille et je l'ai installé dans les combles donc pas envie de la changer.
11 décembre 2009 à 00:05
Réponses 1 plomberie
Il existe des pâtes durcissantes vendues dans le commerce, je m'en sers en dépannage, mais ce n'est pas définitif. Si vous connaissez un soudeur acier pour remettre un pièce filetée, ainsi vous pourrez réinstaller le groupe et cela coûterait moins cher par rapport au changement du ballon.
Cordialement, PL (11/12/09).
11 décembre 2009 à 14:33
Proposer une réponse à Filetage eau froide cumulus rouille impossible monter groupe sécurité
  • 1. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 2. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Inversion vanne de pression et bloc de sécurité peut-il faire éclater cumulus
    N°5493 : Bonjour à tous, Je suis un particulier qui n'a pas d'expérience en plomberie et j'ai un souci et je fais appel à votre sympathie et votre savoir pour m'éclairer. Samedi dernier j'ai mon cumulus qui a éclaté, j'ai...
  • 5. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 6. Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau
    N°6104 : Bonjour. Je me suis lancé dans le remplacement du groupe de sécurité de mon chauffe eau. J'ai reçu le neuf. Mais impossible de démonter l'ancien qui est situé à côté du chauffe eau et non pas au dessous (voir image)......
  • 7. Problème écoulement groupe sécurité cumulus
    N°802 : Bonjour, lorsque mon cumulus se déclenche chaque soir (pendant les heures creuses) j'ai un écoulement important d'eau au niveau du groupe de sécurité (qui a moins d'un mois). J'arrive à stopper cet écoulement uniquement...
  • 8. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 9. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 10. Détartrage cumulus électrique
>>> Résultats suivants pour : Filetage eau froide cumulus rouille impossible monter groupe sécurité >>>
groupe de securite plomberieinstaller wc suspendubricovideo changer robinet fleck rheemouvrir reservoir de chasse d eau
