Erosion importante du siège groupe de sécurité
Conseils plomberie réparation : Erosion importante du siège groupe de sécurité
Bonjour, depuis un peu plus d'un an, j'ai changé 2 fois de groupe de sécurité pour cause de fuite.
Après le démontage de ces groupes je me suis aperçu que le siège était fortement érodé (pas de dépôts ou autres) mais très abîmé par la seule érosion.
Je précise que le corps est en laiton nickelé et ensuite usiné.
On m'a dit qu'il s'agissait d'un problème électrique dans l'eau (ion et autres).
Le problème vient-il du groupe ou d'une installation non conforme de ma part ?
Merci à tous.
Merci à tous.
10 décembre 2009 à 17:45
Il doit se produire de l'électrolyse, mettez votre tuyauterie à la terre. Cordialement, PL (11/12/09).
11 décembre 2009 à 14:26
Je pense qu'il s'agit de corrosion !
Vérifiez la dureté de l'eau avec un petit testeur à bandelettes vendu dans le commerce et, peut-être prévoir un adoucisseur.
Entre un raccord acier et laiton, il se produit un couple galvanique.
Mettre un raccord isolant polyéthylène entre les deux (sur l'eau froide).
17 décembre 2009 à 09:41
