Effectuer 3 soudures plomb-cuivre
Conseils plomberie bricolage : Effectuer 3 soudures plomb-cuivre
Bonjour à tous
Je cherche un plombier (à la retraite : -) pouvant me faire 3 raccords cuivre de 12/14 sur une arrivée plomb.
Je suis dans le 93 à côté d'Aulnay.
Ne me dites pas "ouh la, arrachez tout ce plomb, etc" : je ne peux pas.
De toute façon, nous ne buvons que de l'eau en bouteille.
Ma maison ancienne est située en fond de jardin et j'ai malheureusement 50 mètres de tuyauterie en plomb pour arriver dans ma cave où je n'ai raccordé que du cuivre.
Je travaille parfaitement le cuivre mais le plomb...
J'ai donc essayé la soudure à froid, ça a tenu 6 mois et là ça regoutte...
J'ai 3 raccords à faire (2 dans le jardin, un à la cave). Tous les 3 sont du cuivre de 12 (ou 14, je ne sais plus) qui s'emboîtent parfaitement dans le tuyau de plomb. Facile d'accès.
Je suis ouvert à toute proposition pour ce travail qui doit être fait pour durer quelques temps.
25 novembre 2009 à 16:23
Astuces 1 dépannage plomberie
Vous coupez au niveau de la fuite, vous rajoutez un sr ou huot et vous pouvez raccorder votre cuivre sur le raccord. Je ne peux pas vous envoyer de photo car je ne sais pas comment faire.
09 décembre 2009 à 12:20
Astuces 2 dépannage plomberie
Bonjour, vous avez la possibilité de mettre un raccord plymouth sur le tube en plomb et repartir avec un raccord cuivre.
12 décembre 2009 à 21:25
- 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
- N°50 : Bonjour. Entre un vieux réseau plomb encore en place et un réseau en cuivre, une soudure cuivre-plomb peut-elle tenir 10 ans et sous quelle pression ?
- 2. raccordement tuyau cuivre plomb
- N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
- 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
- N°9520 : Bonsoir. J'ai une fuite d'eau chaude sanitaire sous la chape de mon garage (maison de 1982). J'avais eu un problème similaire avec l'eau froide en 2020, une fuite d'environ 20 l/heure il y a 3 ans (quasi identique pour l'eau...
- 5. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
- N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
- 6. Raccord cuivre et plomb avec une lampe à souder et de l'étain
- N°4716 : Bonjour. Je voudrais réparer une petite fuite sur une installation. Elle se situe en raccord entre un tuyau cuivre et un tuyau plomb. Puis-je utiliser une lampe à souder avec de l'étain ? J'ai utilisé cette méthode sur...
- 7. Soudures cuivre
- N°365 : Bonjour, je souhaite me lancer pour la première fois dans la réalisation de soudures sur du cuivre. De quel matériel ai-je besoin pour souder ? A l'étain, je suppose ? Comment choisir le bon raccord, peut-on mesurer le...
- 8. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
- N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
- 9. Fuite tuyau en plomb au milieu du jardin
- N°8864 : Bonjour. En creusant pour faire des plantations, on a mis un coup de pioche dans un tuyau en plomb qui alimente la maison d'à côté. En urgence la fuite a été colmatée par écrasement des tuyaux, donc de l'eau passe encore...
- 10. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
- N°5560 : Bonjour, Je suis locataire et souhaite ajouter un lave vaisselle dans ma cuisine mais il n'y a pas d'arrivée d'eau disponible, ni de sortie d'eau. L'arrivée d'eau générale après le compteur est en plomb comme le reste des...
