Enlever le bouton poussoir des toilettes
4583
Rénovation plomberie maison : Enlever le bouton poussoir des toilettes
Bonjour, je souhaiterai enlever le bouton poussoir pour avoir accès au flotteur car l'eau s'écoule tout le temps, mais pour régler ce problème il faut que j'enlève le bouton poussoir, ci-joint une photo.
bouton poussoir WC
25 novembre 2009 à 18:15
Rénovation 1 plomberie maison
Bonjour, en principe, ils sont vissés dans le sens des aiguilles d'une montre sur le mécanisme à travers votre couvercle de chasse d'eau.
Bon courage l'ancien BB
26 novembre 2009 à 14:57
Proposer une réponse à Enlever le bouton poussoir des toilettes
  • 1. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 2. Problème bouton poussoir bouton poussoir WC
    N°2500 : Bonjour, ce matin le bouton poussoir de notre WC ne marche pas. C'est un Villeroy et Boch. J'ai essayé d'ouvrir mais je n'arrive pas. Comment faire ? Merci.
  • 3. Enlever tartre cuvette WC
  • 4. Démonter bouton poussoir WC sans vis
    N°9944 : Bonjour à tous. J’ai un problème d’écoulement dans mes WC du réservoir dans la cuvette. J’ai réussi à enlever les 2 boutons du bouton poussoir mais une fois cela fait pas de vis pour ouvrir le réservoir. Juste un...
  • 5. Démonter bouton poussoir chasse d'eau sans démonter le mécanisme
    N°9274 : Bonjour. Mon bouton de chasse d'eau s'est cassé et est sorti de son emplacement le ressort ne tient plus et une encoche sur le bouton demi lune est cassée. Je dois donc le remplacer mais sur internet je n'ai trouvé que des...
  • 6. Problème chasse d'eau toilettes Delafon
    N°5717 : Bonjour, J'ai aussi un problème avec le double bouton poussoir de mes toilettes Delafon. En appuyant sur le bouton la chasse d'eau ne fonctionne pas. J'ai réussi à enlever les deux parties du bouton poussoir mais je ne...
  • 7. Recherche bouton poussoir double pour WC Roca
    N°5980 : Bonjour, J'ai perdu une pièce de mon bouton poussoir de WC Roca (photo ci-jointe). J'aurai voulu savoir où je pouvais me procurer un nouveau bouton ? Ce qui m'éviterait de changer tout le système de chasse. Bouton double...
  • 8. Problème remontage bouton poussoir wc Jacob Delafon
    N°4066 : Bonjour J'ai réussi à enlever le couvercle de mes toilettes (marque Jacob Delafon) pour les réparer mais maintenant je n'arrive plus à le remettre (le bouton poussoir ne se visse pas) ? Merci pour vos réponses
  • 9. Démontage bouton poussoir cuve des WC
    N°3037 : Bonjour, je dois accéder à la cuve des WC, mais je ne sais pas comment enlever le bouton poussoir (2 débits) En effet, j'ai une fuite et le réservoir se remplit constamment. Je souhaiterais avant de changer le joint, verser du...
  • 10. Bouton poussoir Geberit enfoncé
    N°9028 : Bonjour, Je ne suis pas du tout bricoleur merci de votre aide, J’ai démonté la chasse d’eau (clapet etc.) pour la faire tremper dans le vinaigre, mais impossible de remonter correctement le bouton poussoir Geberit (cf...
>>> Résultats suivants pour : Enlever le bouton poussoir des toilettes >>>
