Fuite tuyau en plomb au milieu du jardin
8864
Question Travaux Réparation Plomberie : Fuite tuyau en plomb au milieu du jardin
Bricolodudimanch
Bricolodudimanch
En creusant pour faire des plantations, on a mis un coup de pioche dans un tuyau en plomb qui alimente la maison d'à côté.
En urgence la fuite a été colmatée par écrasement des tuyaux, donc de l'eau passe encore dedans mais avec moins de pression.
La soudure du plomb étant délicate, existe-t-il un système de raccord facile ?
Un ouvrier sur place qui parlait mal le français m'a conseillé un raccord multicouche...
Quelqu'un pourrait-il me donner plus de précisions et me dire si ça peut fonctionner ?
Merci d'avance pour vos conseils et explications.
DJ
15 mai 2022 à 09:37
SylvainD
SylvainD
128 messages
Il existe les raccords mécaniques, mais à voir le diamètre du tuyau.
Le raccord multicouche est réservé...au multicouche...
15 mai 2022 à 13:25
Soit vous rendez au tuyau sa forme initiale et vous faites une soudure plomb.
Soit vous enlevez la partie écrasée, vous intercalez un tuyau cuivre et vous faites... deux soudures plomb - cuivre funk
À mon avis, sauf remplacer ce tuyau par un tuyau polyéthylène, toute autre solution ne serait pas fiable...
15 mai 2022 à 15:06
Réponse 3 du forum plomberie
30 074 messages
Bonjour Bricolodudimanche. Il s'agit d'effectuer une réparation pérenne, pas une solution provisoire.
Une arrivée en plomb est déjà bizarre, en pleine terre et probablement sans grillage avertisseur. Peut-être faudra t-il changer la conduite pour du polyéthylène.
Devant l'écran on ne peut que vous conseiller de faire intervenir un professionnel expérimenté. Ce n'est pas du bricolage, et pas le dimanche.
Il faudra éclaircir pourquoi le tuyau d'alimentation du voisin passe là où il ne faut pas, sans protection, en plomb qui plus est.
Le problème est plus compliqué qu'on peut le penser.
15 mai 2022 à 15:16
Proposer une réponse à Fuite tuyau en plomb au milieu du jardin
  • 1. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 2. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 3. Fuite de gaz tuyau en plomb ou chaudière
    N°2187 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps j'ai des fuites de gaz par intervalles. Disons tous les 2 - 3 jours, même en éteignant la chaudière à gaz (par son robinet d'arrivée), une odeur de gaz se répand autour de la SdB et du...
  • 4. Colmater fuite tuyau plomb
    N°3337 : Bonjour, comment colmater une fuite d'eau sur un tuyau de plomb ? Merci.
  • 5. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Fuite tuyau cuivre
  • 8. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 9. Tarif réparation fuite sur tuyau plomb partie commune
    N°4698 : Quelle est la fourchette de coût d'une réparation d'une fuite d'eau sur une canalisation en plomb en zone accessible, parties communes (dans la cave) ? Et doit-on utiliser des tuyaux en cuivre de diamètre 28, ou le diamètre 22...
  • 10. Responsabilité fuite d'eau
    N°5156 : Bonjour, voici un extrait d'une lettre que je souhaite envoyer à la compagnie des eaux suite à une facture de 8000 € de consommation. Ce que je souhaiterais savoir, c'est si ils sont responsables à cause du plomb ou pas ? " Il y...
>>> Résultats suivants pour : Fuite tuyau en plomb au milieu du jardin >>>
fuite colonne evacuationcaisses de vinmembrane robinet flotteur wcbricovideo odeur dans un lavabo
