Conseil pour vider un égout et refaire pente eaux usées
3991
Conseils dépannage plomberie : Conseil pour vider un égout et refaire pente eaux usées
Avant de parler du problème, je vous résume la situation :
J'ai une maison équipée de 2 WC broyeurs... la raison : lors du passage au tout à l'égout il y a quelques années, les anciens propriétaires ont arrêté la fosse septique mais ce sont rapidement retrouvés avec les égouts débordants (cause probable : problème de pente, et de fait remplacement des WC traditionnels par des broyeurs).
Aujourd'hui, je dois refaire ma terrasse et je souhaite en profiter pour refaire la pente des eaux usées qui passe en dessous de celle-ci.
Une entreprise est venue, a ouvert les regards, et oh surprise, nous n'avons pas vu le trou d'évacuation du dernier regard avant l'égout du domaine public (le niveau des matières est trop haut, juste en dessous du trou d'arrivée).
J'ai essayé cet après midi de bouger tout ça avec un bâton, mais sans succès.
Existe-t-il une solution pour faire baisser ce niveau, sans faire appel à un curage ?
J'ai pensé à mettre de l'Eparcyl, qu'en pensez-vous ? Merci de vos réponses.
23 mai 2009 à 19:34
Questions 1 plomberie maison
L'Eparcyl est un produit pour fosse septique, et je doute de son effet face à votre problème.
Je pense qu'il vous faut vider ce regard par différents moyens (soit manuel soit automatisé : pompes ou autre), cette opération étant réalisée, vous pourrez plus facilement résoudre ce problème d'évacuation.
Une pompe immergée eaux chargées en location fera très bien l'affaire. Bon courage. MF.
27 mai 2009 à 20:28
Proposer une réponse à Conseil pour vider un égout et refaire pente eaux usées
  • 1. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 2. Pente trop faible évacuation eaux usées
    N°5279 : Bonjour à tous j'ai une maison individuelle, et l'évacuation des eaux usées se fait dans le vide-sanitaire. La salle de bain étant au côté opposé du tout à l’égout, le tuyau d'évacuation (diamètre 100) a une...
  • 3. Avis plan évacuations eaux usées
    N°9127 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ce plan des évacuations d'eaux usées, que je souhaite refaire complétement, concernant une maison RDC + 1 étage. J'ai actuellement 2 sorties vers l'extérieur (tout à l'égout) : une...
  • 4. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 5. Tuyau d'évacuation eaux usées en contrepente
    N°6266 : Bonjour. J'ai une question, je viens de refaire mon installation du tout à l’égout au niveau de mon extérieur mais j'ai un problème, j'ai un tuyau d’évacuation qui est en contrepente et il m'est impossible de modifier le...
  • 6. Collecter eaux usées pour les envoyer au réseau du tout à l'égout
    N°5666 : Bonjour à tous. On me demande de collecter les eaux de ma maison pour les envoyer au réseau du tout à l'égout, pour cela je me demande si je peux utiliser ma fosse septique comme capacité, mettre au fond une pompe de...
  • 7. Évacuation eaux usées réduction possible ?
    N°7839 : Bonjour, Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations. La pente est limite je voudrais passer en...
  • 8. Odeurs qui remontent canalisation des eaux usées
    N°8117 : Bonjour. J'ai acheté une maison en 2017. Depuis quelques mois j'ai des odeurs qui remontent de la canalisation d'évacuation des eaux usées. Je pense installer un système avec clapet anti retour en PVC DN 50 sur...
  • 9. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 10. Bruit dans évacuation des eaux
    N°7949 : Bonjour. Depuis quelques temps lorsque je tire la chasse, l'eau monte dans la cuvette et redescend presque normalement dans le conduit d'évacuation qui émet alors de sacrés bruits, gros glou glou, et aspiration dans le siphon...
>>> Résultats suivants pour : Conseil pour vider un égout et refaire pente eaux usées >>>
schema branchement contacteur heures creusesdemontage siphonbricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1465schema installation plomberie maison bricovideo
