Collecter eaux usées pour les envoyer au réseau du tout à l'égout
Question plomberie maison : Collecter eaux usées pour les envoyer au réseau du tout à l'égout
On me demande de collecter les eaux de ma maison pour les envoyer au réseau du tout à l'égout, pour cela je me demande si je peux utiliser ma fosse septique comme capacité, mettre au fond une pompe de relevage que je connecterais au réseau de tout à l'égout.
Merci de vos réponses.
26 août 2013 à 14:52
Conseils 1 forum plomberie
Je ne crois pas que cela soit autorisé, justement le but du tout à l'égout est de supprimer les fosses et de plus je crois que dans votre cas c'est obligatoire, au risque d'amendes si vous n'effectuez pas ce raccordement direct.
Donc de votre sortie qui va dans votre fosse, installer un regard puis prolonger jusqu'au tout à l'égout.
Toute cette partie est à votre charge. Mais vous pouvez toutefois vous renseigner auprès de votre mairie, ou organisme traitant ce sujet.
26 août 2013 à 19:15
Conseils 2 forum plomberie
Pour compléter ma question je boucherais la sortie de la fosse vers l'épandage qui ne me servirait plus que de capacité d'eau usées....
27 août 2013 à 10:15
Conseils 3 forum plomberie
Bonjour. Imaginons que vous mettiez en œuvre votre solution, que la sortie épandage soit bouchée, que la pompe de relevage forcément à durée de vie limitée tombe en panne ou qu'une panne d'origine électrique empêche le fonctionnement de celle-ci, que se passe-t-il ? Vous et les vôtres serez alors dans... les ennuis.
Si la sortie épandage n'est pas bouchée, vous serez alors dans la situation d'avant, et vous serez tenté d'enlever la pompe, avec retour à la case départ.
Conclusion : Pour une solution pérenne, donc sans soucis, et légale (voir les conseils judicieux de PL) soit mise en œuvre, il faut directement envoyer les eaux grises et noires vers le regard de tout à l'égout normalement disposé sur le terrain communal juste en limite de propriété, quitte à assembler quelques tubes PVC et tampons de visite, sans oublier le clapet anti-retour éventuel.
Dans tous les cas il s'agit d'une obligation qui est imposée aux usagers dès l'instant où le réseau de collecte a été posé par la commune. Cette dernière (le service des eaux) est à même de contrôler le raccordement et d'envisager des pénalités en cas de non raccordement.
Rappelons que les eaux de pluie ne doivent pas aller au tout à l'égout. Des procédés de mise en évidence de raccordements illégaux existent.
Quant à la fosse, vous la comblez ou l'enlevez.
28 août 2013 à 08:42
