Fuite par mise à l'air libre
2362
Conseils dépannage plomberie : Fuite par mise à l'air libre
Bonsoir à tous, j'ai un problème de fuite d'eau... La vidange de mon nouveau lave-linge s'effectue par un tuyau en amont duquel est connecté le groupe de sécurité de mon ballon. Lorsque la pompe de vidange du lave-linge se met en route, la pression est telle que l'eau s'écoule dans le tuyau de vidange mais elle remonte également celui-ci jusqu'au groupe de sécurité et vient donc se déverser sur le sol par ce chemin. Ce problème ne se presentait pas avec mon ancien lave-linge. Avez-vous des suggestions ?
Bonjour, les vidanges des groupes de sécurité sont souvent en 32 de diamètre, insuffisant vu les nouvelles pompes plus performantes (niveau débit évacué).
Vérifiez si le tuyau ne grossit pas au bout d'un moment, s'il grossit en 40 ou 50 de diamètre coupez-la ou il grossit et refaites l’évacuation jusqu'au groupe de sécurité.
10 juillet 2012 à 20:39
J'ai également ce problème. De plus, lorsque je vide ma baignoire, l'eau remonte aussi vers le groupe de sécurité.
Tous les tuyaux se rencontrent... Pour ma part, ce n'est pas un problème de diamètre de tuyau.
Avez-vous d'autres idées pour résoudre ce problème ? En attendant, je suis obligée de mettre l'évacuation de mon lave linge dans la cuvette des toilettes !
Par avance merci.
16 décembre 2012 à 21:13
30 011 messages
Bonjour réponse 2.
C'est forcément un problème de diamètre. Le tuyau collecteur doit avoir un diamètre de 100 mm. Tous les tubes d'évacuation de diamètre 40 mm ou exceptionnellement 30 pour les lavabos doivent y arriver directement. Si ce n'est pas le cas, et plus s'il y a un bouchon quelque part, il y a refoulement.
Si l'écoulement LL n'a jamais bien fonctionné, il faut revoir la distribution. Dans votre cas, on peut imaginer que l'écoulement LL et écoulement chauffe-eau sont raccordés ensemble sur un tuyau de petit diamètre.
17 décembre 2012 à 08:54
Proposer une réponse à Fuite par mise à l'air libre
  • 1. Évacuation évier problème de mise à l'air libre
    N°7146 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec l'évacuation de mon évier de cuisine qui s'évacue très très lentement. La photo de l'évacuation est ci-dessous. J'ai tout essayé : nettoyage du siphon, destop, ventouse et...
  • 2. Conséquences absence mise à l'air libre WC évacuent mal
    N°3353 : Bonjour. Mes WC évacuent mal : je n'ai pas de mise à l'air libre, est-ce une cause ? Le manque de mise à l'air libre peut-il retarder l'évacuation de la chasse d'eau, et parfois ma machine à laver au sous-sol siphonne les...
  • 3. Air de la VMC dans les canalisations d'eaux usées
    N°6730 : Bonjour, J'ai dans un appartement (en immeuble en copropriété) un problème de VMC, il y a un souffle violent (capable d'éteindre un briquet !) qui sort de mon évacuation de douche, si je retire mon siphon d'évier, idem, il...
  • 4. Fuite PER sous dalle
    N°9720 : Bonjour. J'ai acheté un appartement il y a quelques mois. Nous avons fait des travaux de rénovation (murs et sols) mais depuis la remise en eau, il y a des fuites qui ont apparu dans les communs situés sous notre...
  • 5. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
  • 6. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 7. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 8. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 9. Évacuations antivide vs mise à l'air
    N°8599 : Bonjour à tou-te-s. Après avoir lu et relu les forums, je suis encore dans le doute et je sollicite des avis éclairés ! Je suis en train d'aménager mon garage pour y installer un logement. Pour les évacuations, je suis...
  • 10. Mise sous pression réseau assainissement en ville
    N°5973 : Bonjour. Tous les ans le service assainissement de la ville de tours envoie de l'air sous 80 bars de pression dans le réseau ! Ce qui provoque les "dégâts" qu'on peut imaginer dans mes toilettes ! Pour remédier à cela on...
>>> Résultats suivants pour : Fuite par mise à l'air libre >>>
thermostat chauffe eauthermostat chauffe eau electriquenouveau fourreau et ancien fourreauchanger robinet de cuisine 4 tuyaux
