Évacuations antivide vs mise à l'air
8599
Question Forum Plomberie : Évacuations antivide vs mise à l'air
bronson
bronson
5 messages
Bonjour à tou-te-s.
Après avoir lu et relu les forums, je suis encore dans le doute et je sollicite des avis éclairés !
Je suis en train d'aménager mon garage pour y installer un logement.
Pour les évacuations, je suis obligé de tout repiquer sur la conduite EU qui passe sous la dalle. Le trou est fait et je me pose des questions sur le siphonnage des siphons douche et lavabo par la chasse des WC.
Je vous mets un schéma (sommaire) attaché, vous verrez la structure globale des branchements, je n'ai pas trop de choix (présence de murs & co), il faut que je repique douche et lavabo sur la conduite WC. Toutes les pentes seront entre 3 et 5%.
Donc ma double question est :
- Puis-je me reposer sur une soupape anti-vide ou faut-il nécessairement monter une conduite à l'air libre ?
Si ce dernier point est obligatoire, je peux m'en sortir pour rejoindre une ancienne cheminée de chaudière au fioul, mais c'est évidemment beaucoup, beaucoup plus de boulot.
- Dans l'un ou l'autre des cas, il vaut mieux que je me connecte au- dessus du piquage douche/lavabo côté WC (point 1 sur le schéma, en d100 du coup) ou côté douche/lavabo (point 2 sur le schéma, en d50) ?
Merci d'avance de tout conseil/critique/avis que vous pourriez avoir !
Et joyeuses fêtes à tout le monde.
évacuations antivide vs mise à l'air
23 décembre 2021 à 13:06
À mon avis la solution la plus sûre serait de placer une prise anti-vide de diamètre 100 aussi près que possible de la cuvette des WC.
Bonnes fêtes.
23 décembre 2021 à 14:38
bronson
bronson
5 messages
OK, merci pour votre réponse, qui me semble raisonnable.
Pour être sûr de mon coup, vous parlez bien de ce genre de prise.
Aérateur à membrane sans DTA ∅100 Nicoll
Clapet aérateur/équilibre de pression SAV sans DTA
aérateur à membrane sans DTA ∅100
23 décembre 2021 à 17:53
C'est bien ça, oui.smile
23 décembre 2021 à 19:29
Proposer une réponse à Évacuations antivide vs mise à l'air
  • 1. Air de la VMC dans les canalisations d'eaux usées
    N°6730 : Bonjour, J'ai dans un appartement (en immeuble en copropriété) un problème de VMC, il y a un souffle violent (capable d'éteindre un briquet !) qui sort de mon évacuation de douche, si je retire mon siphon d'évier, idem, il...
  • 2. Évacuation évier problème de mise à l'air libre
    N°7146 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec l'évacuation de mon évier de cuisine qui s'évacue très très lentement. La photo de l'évacuation est ci-dessous. J'ai tout essayé : nettoyage du siphon, destop, ventouse et...
  • 3. Installation évacuations construction neuve
    N°7835 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison et je prévois de réaliser moi-même la plomberie. J'ai des difficultés à savoir à quel endroit je pourrai mettre les colonnes d'évacuation primaire et secondaire. En effet je...
  • 4. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 5. Fuite par mise à l'air libre
    N°2362 : Bonsoir à tous, j'ai un problème de fuite d'eau... La vidange de mon nouveau lave-linge s'effectue par un tuyau en amont duquel est connecté le groupe de sécurité de mon ballon. Lorsque la pompe de vidange du lave-linge se met...
  • 6. Conséquences absence mise à l'air libre WC évacuent mal
    N°3353 : Bonjour. Mes WC évacuent mal : je n'ai pas de mise à l'air libre, est-ce une cause ? Le manque de mise à l'air libre peut-il retarder l'évacuation de la chasse d'eau, et parfois ma machine à laver au sous-sol siphonne les...
  • 7. Odeur d’œufs pourris canalisation évacuations des eaux
    N°8006 : Bonjour, Nous venons d’acheter une maison et nous avons constaté rapidement un souci. Lorsque nous utilisons l’évier de la cuisine et que l’eau s’évacue, une odeur d’œufs pourris se fait sentir pendant quelques...
  • 8. Mise sous pression réseau assainissement en ville
    N°5973 : Bonjour. Tous les ans le service assainissement de la ville de tours envoie de l'air sous 80 bars de pression dans le réseau ! Ce qui provoque les "dégâts" qu'on peut imaginer dans mes toilettes ! Pour remédier à cela on...
  • 9. Problème mauvaise odeur plomberie
    N°8797 : Bonjour. Nous avons acheté une maison et depuis plusieurs mois. Il y a une mauvaise odeur qui sort d’une prise et de l’encadrement de fenêtre dans un coin du salon, après avoir insisté pendant plusieurs mois pour que le...
  • 10. Avis plan évacuations eaux usées
    N°9127 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ce plan des évacuations d'eaux usées, que je souhaite refaire complétement, concernant une maison RDC + 1 étage. J'ai actuellement 2 sorties vers l'extérieur (tout à l'égout) : une...
>>> Résultats suivants pour : Évacuations antivide vs mise à l'air >>>
