Fuite par mise à l'air libre
Conseils dépannage plomberie : Fuite par mise à l'air libre
Bonsoir à tous, j'ai un problème de fuite d'eau... La vidange de mon nouveau lave-linge s'effectue par un tuyau en amont duquel est connecté le groupe de sécurité de mon ballon. Lorsque la pompe de vidange du lave-linge se met en route, la pression est telle que l'eau s'écoule dans le tuyau de vidange mais elle remonte également celui-ci jusqu'au groupe de sécurité et vient donc se déverser sur le sol par ce chemin. Ce problème ne se presentait pas avec mon ancien lave-linge. Avez-vous des suggestions ?
Bonjour, les vidanges des groupes de sécurité sont souvent en 32 de diamètre, insuffisant vu les nouvelles pompes plus performantes (niveau débit évacué).
Vérifiez si le tuyau ne grossit pas au bout d'un moment, s'il grossit en 40 ou 50 de diamètre coupez-la ou il grossit et refaites lévacuation jusqu'au groupe de sécurité.
10 juillet 2012 à 20:39
J'ai également ce problème. De plus, lorsque je vide ma baignoire, l'eau remonte aussi vers le groupe de sécurité.
Tous les tuyaux se rencontrent... Pour ma part, ce n'est pas un problème de diamètre de tuyau.
Avez-vous d'autres idées pour résoudre ce problème ? En attendant, je suis obligée de mettre l'évacuation de mon lave linge dans la cuvette des toilettes !
Par avance merci.
Par avance merci.
16 décembre 2012 à 21:13
Bonjour réponse 2.
C'est forcément un problème de diamètre. Le tuyau collecteur doit avoir un diamètre de 100 mm. Tous les tubes d'évacuation de diamètre 40 mm ou exceptionnellement 30 pour les lavabos doivent y arriver directement. Si ce n'est pas le cas, et plus s'il y a un bouchon quelque part, il y a refoulement.
Si l'écoulement LL n'a jamais bien fonctionné, il faut revoir la distribution. Dans votre cas, on peut imaginer que l'écoulement LL et écoulement chauffe-eau sont raccordés ensemble sur un tuyau de petit diamètre.
17 décembre 2012 à 08:54
