Robinet s'oxyde puis fuit
2591
Travaux réparation plomberie : Robinet s'oxyde puis fuit
Voici le deuxième robinet que je remplace. Sur le "col de cygne" du robinet, à l'extérieur apparaissent des points de calcaire et d'oxydation. Malgré le nettoyage, cela revient et au bout de quelques mois, le robinet fuit par de minuscules trous. Il m'a été dit qu'il s'agirait d'un "courant vagabond" qui entraînerait ce problème. Avez-vous une solution ?
08 février 2008 à 02:34
Proposer une réponse à Robinet s'oxyde puis fuit
  • 1. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 2. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 3. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Cumulus électrique qui fuit toujours
    N°7272 : Bonjour. Merci de m’accueillir. Novice en matière de plomberie. J'ai un cumulus électrique qui fuit toujours. Après de nombreuses recherches, j'ai baissé la température qui était positionnée sur 5 au lieu de...
  • 6. Robinet rabattable cuisine qui fuit
    N°8339 : Bonjour, Avant de racheter un robinet neuf, j'aimerais tenter de réparer cette vilaine et très visible fuite qui se produit sur le corps du robinet de notre cuisine exactement à l'endroit du joint noir entouré en jaune sur...
  • 7. Quand changer un cumulus qui fuit
    N°7548 : Bonjour. Encore une question dont j'ai le secret. Je dois changer le cumulus qui fuit, sans rouille, va-t-il tenir 15 jours à un mois de plus sans exploser et se vider, d'après vous ? Il ne fuit qu'un peu d'eau froide depuis...
  • 8. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 9. Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
    N°8209 : Bonjour à tous. Alors voilà, ce robinet fuit au goutte à goutte. J´ai commencé par changer une tête croisillon 14€ mais bien sûr ça continuait a fuir. J´ai donc changé l´autre, re 14€, et même résultat. J´en...
  • 10. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
>>> Résultats suivants pour : Robinet s'oxyde puis fuit >>>
bricolage plomberie video robinet mitigeurreparation robinet de douche 02 eau robinet compteur rouge et wc electrique
