Problème de groupe de sécurité chauffe eau
2834
Normes plomberie maison : Problème de groupe de sécurité chauffe eau
Bonjour, pour des raisons de manque de place, j'ai dû installer un chauffe-eau dont le groupe de sécurité une fois installé se trouve à un niveau plus bas que le tuyau d'évacuation d'eau dans lequel je dois faire évacuer le trop plein de mon chauffe-eau. Est-ce que je peux dévisser mon trop plein du bloc sécurité et y coller directement un tuyau d'évacuation avec un serre-clip métallique autour pour éviter toute fuite ? Je m'inquiète de la validité de cette solution car tous les blocs sécurité que j'ai vus sont à l'air libre avec un trop plein ouvert. J'ai peur d'endommager mon cumulus en fermant complètement l'évacuation. Merci.
07 avril 2008 à 13:48
Il faut effectivement avoir un groupe à l'air libre afin de vérifier son écoulement et créer une ventilation.
Pour être tranquille, gardez le groupe et installez sur l'arrivée eau froide après le groupe, un vase d'expansion sanitaire de 8 litres sous 7 bars. Vous compenserez l'expansion et votre groupe vous servira en cas d'extrème sécurité. Dessous mettez un petit sceau pour le cas où. G.B.
08 avril 2008 à 01:13
Proposer une réponse à Problème de groupe de sécurité chauffe eau
  • 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 3. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 6. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 7. Problème groupe de sécurité pendant la chauffe du cumulus
    N°9688 : Bonjour à tous. Suite à la pose d'un cumulus avec vase expansion, je me suis rendu compte que le groupe de sécurité évacué énormément d'eau au moment où il chauffe, je n'ai pas mis de régulateur de pression est-ce que...
  • 8. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 9. Problème pour changer un groupe de sécurité
    N°8696 : Bonjour. J’essaie de changer mon groupe de sécurité sur mon chauffe-eau mais comme vous pouvez le voir, je n’arrive même pas à retirer le gros écrou situé tout au dessus de l’ancien (à droite). Pourriez-vous...
  • 10. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 11. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
>>> Résultats suivants pour : Problème de groupe de sécurité chauffe eau >>>
panne chauffe eau 02panne chauffe eau 01bricovideo raccords circuit arrivee d eaugilet jaune place de l opera
