Robinet extérieur reste plus qu'un filet d'eau
2459
Forum plomberie maison : Robinet extérieur reste plus qu'un filet d'eau
Bonjour, j'ai une petite terrasse en extérieur avec un robinet. Je ne l'avais plus utilisé depuis l'été dernier. Maintenant quand je l'ouvre je n'ai le droit qu'à un mince filet d'eau. Le robinet est à l'extrémité d'un tuyau d'une bonne trentaine de cm en plomb nu qui sort directement d'une dalle en béton... L'hiver n'a pas été trop rude dans ma région (Nantes) pour le moment... J'espère que ce ne sont pas les rares jours de froid qui ont créés un problème ? Sinon toutes installations intérieures fonctionnent impeccablement. Merci beaucoup pour toutes réponses.
14 janvier 2008 à 03:19
Question plomberie Maison 1
Votre robinet est obstrué par un corps étranger ou il ne se desserre pas correctement, démontez-le et vérifiez que l'arrivée de l'eau est correcte si c'est le cas remplacez votre robinet ça ne coûte pas une fortune.
16 janvier 2008 à 03:04
Question plomberie Maison 2
Bonjour. Enlevez le robinet et vérifiez si l’eau arrive convenablement. Si c’est le cas, c’est bien lui : changez-le. Sinon démontez-le, regardez si le clapet ne serait pas coincé, ou si quelque chose n’obstruerait pas le robinet (calcaire ou autre).
18 janvier 2008 à 03:22
Proposer une réponse à Robinet extérieur reste plus qu'un filet d'eau
  • 1. Changement tête de potence robinet extérieur
    N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
  • 2. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 3. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 4. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 5. Remplacement d'un réducteur de pression
    N°7843 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que ma pression baisse dans la maison. L'autre jour, quand j'ai rempli ma piscine avec le robinet en amont de mon réducteur, je n'avais quasiment plus rien dans la maison... (un...
  • 6. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Problème arrivée d'eau robinet extérieur
    N°7142 : Bonjour. Il y a 2 mois j'ai ouvert la vanne d'eau pour réalimenter l'eau de mes robinets extérieurs mais pour l'un je me suis trompé de vanne et j'ai dû ouvrir une purge ? que j'ai refermée aussitôt. Bref en voulant tirer...
  • 10. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
>>> Résultats suivants pour : Robinet extérieur reste plus qu'un filet d'eau >>>
robinet d arretrobinet designbricovideo probleme wc interieur chasse d eautuyau pvc transparent arme
