Chauffe eau sans groupe de sécurité
2460
Questions plomberie maison : Chauffe eau sans groupe de sécurité
Bonjour, à la place d'un groupe de sécurité sur un chauffe-eau peut-on mettre une vanne normale ? Merci de me confirmer l'information.
14 janvier 2008 à 03:19
Bonjour. Non, le groupe de sécurité est indispensable car il sert de soupape en cas de surpression à l'intérieur du cumulus(dysfonctionnement du thermostat).
15 janvier 2008 à 03:30
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, absolument pas. Le chauffe-eau va monter en pression avec la dilatation de l'eau, et vous risquez une petite explosion...
Prévoir une soupape à 7 bars sur ef et la mettre à l'égout.
Conseils 4 réparation plomberie maison
Tout simplement remplacez votre groupe de sécurité, ne bricolez pas avec une soupape ou autre montage bidon un chauffe-eau se monte avec un groupe de sécurité, un point c'est tout.
16 janvier 2008 à 03:04
Proposer une réponse à Chauffe eau sans groupe de sécurité
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
  • 5. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 6. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 7. Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
    N°8007 : Bonjour, Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine,...
  • 8. Remplacer un groupe de sécurité chauffe-eau
    N°221 : Bonjour. Comment change-t-on précisément le groupe de sécurité d'un chauffe-eau, surtout lorsqu'il est plein (d'eau très chaude). Une fois que tous les raccordements (eau froide, évacuation) du groupe à remplacer sont...
  • 9. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 10. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 11. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau sans groupe de sécurité >>>
outil emboiture plomberiecolle pvc plomberieraccordement plomberiesans soudurela marchande de chapeaux
