Problème arrivée d'eau robinet extérieur
Conseils forum dépannage plomberie : Problème arrivée d'eau robinet extérieur
Il y a 2 mois j'ai ouvert la vanne d'eau pour réalimenter l'eau de mes robinets extérieurs mais pour l'un je me suis trompé de vanne et j'ai dû ouvrir une purge ? que j'ai refermée aussitôt.
Bref en voulant tirer de l'eau pour nettoyer ma voiture j'avais un filet d'eau, puis plus rien j'ai fermé, ouvert le robinet d'arrivage d'eau mais rien ne sort.
Par contre l'autre robinet fonctionne bien, quel est le problème ?
Le tuyau d'alimentation arrive du sol, il y a une dérivation pour la chaudière, ensuite une autre dérivation pour la machine à laver et une autre pour les 2 robinets extérieurs, qui elle est divisée par 2 purge-robinets.
Mais il faut fermer un robinet pour fermer les 2.
Là je ne comprends pas c'est que le 2ème fonctionne.
Pouvez-vous m'aider ?
31 octobre 2017 à 09:05
Il se peut que le joint de la tête du robinet soit HS, et dans ces cas là le robinet reste obstrué.
Démonter la tête pour vérifier son état.
01 novembre 2017 à 16:55
Je vous remercie du conseil car c'est bien ce problème là.
Merci encore et à bientôt.
03 novembre 2017 à 21:12
