Où placer une nourrice dans salle de bain
Forum plomberie maison : Où placer une nourrice dans salle de bain
Au lieu de placer la nourrice sortant du sol, comme indiqué sur les images (moins de main-d'uvre, laide et limitant le choix de meubles), ne serait-ce pas mieux de l'encastrer dans un mur avec une petite porte d'accès ?
Il y a-t-il une épaisseur minimum pour le mur, afin de pouvoir encastrer la nourrice ?
Si je mets des meubles suspendus dans le cabinet de toilette ainsi que dans la salle de bain, il n'y a aucune raison de mettre une nourrice en-dessous, et la cacher par un cache-misère.
Auriez-vous quelques suggestions pour d'autres emplacements de cette nourrice ?
Merci pour votre aide. R.C
Voir le schéma en pdf ici
22 décembre 2008 à 01:13
Question plomberie Maison 1
Bonjour, si vous voulez modifier votre nourrice et la déplacer vous devrez reprendre son origine à son arrivée dans le sol et donc faire des soudures qui sont interdites.
G. B.
G. B.
- 1. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
- 2. Mauvaise odeur salle de bain
- N°484 : Bonjour. D'où peuvent provenir les mauvaises odeurs dans une salle de bain ? Et que peut-on utiliser ? Merci.
- 3. Enlever bidet salle de bain
- N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
- 4. Salle de bain mauvaises odeurs
- N°308 : Bonjour, depuis quelques mois j'ai un problème d'odeur type "oeuf pourri" dans la salle de bain, cela proviendrait de la douche. J'en viens à bout en versant une bonne quantité de Javel, mais ceci est un palliatif, il doit y avoir...
- 5. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
- N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
- 6. Mauvaises odeurs douche salle de bain
- N°191 : J'ai des mauvaises odeurs dans la douche de ma salle de bain. D'où cela pourrait t-il venir ? Merci pour les réponses.
- 7. Infiltration eau mur salle de bain
- N°8085 : Bonjour, Je sollicite votre aide car là je me sens démunie, le mur de ma salle de bain carrelé à mi-hauteur au niveau de la baignoire est totalement infiltré d'eau, les carreaux sont tombés, mur troué, vue sur les briques...
- 8. Alimentation salle de bain au 2ème étage
- N°7792 : Bonjour. Je vais rénover une vieille maison. Je cherche une solution pour alimenter ma salle de bain qui se trouve au 2ème étage. Sachant que dans cette salle de bain il y aura une douche un meuble double vasque et un...
- 9. Mauvaises odeurs salle de bain
- N°701 : Bonjour, j'ai un problème d'odeur dans ma salle de bain, l'odeur apparaît puis disparaît plusieurs fois dans la journée (surtout le lavabo le matin et le soir) et le conduit d'évacuation de la machine à laver. L'odeur est...
- 10. Conseils pour fabriquer un petit Hammam dans salle de bain
- N°6353 : Bonjour, J'aimerai rénover ma salle de bain pour faire un petit Hammam. Pour un info j'ai juste un cumulus électrique. Je me pose la question sur la faisabilité de poser un serpentin pour que la salle de bain soit bien...
