Fuite joint neuf sur siphon
3561
Réponses plomberie : Fuite joint neuf sur siphon
Bonjour. Comme précisé en titre le joint du culot du siphon est neuf mais l'ensemble laisse passer de l'eau (ça goutte). Que faire SVP ?
J'ai le bon joint, j'en suis sûr. Je ferme fortement le culot mais l'eau passe quand même et sort du culot.
Ai-je mal fait une étape ? Merci d'avance.
22 décembre 2008 à 01:13
Bonjour, est-ce que les surfaces d'appui inférieure et supérieure du siphon et destinées au joint sont propres et en bon état ? C'est un joint caoutchouc ou autre ? De la bonne épaisseur ? Sûr à 100% ?
Bonjour, votre culot est-il en PVC ? Si oui vous devez le serrer à la main. Sinon vérifiez la portée et mettez du téflon sur le filetage.
G. B.
Vérifier que le joint n'a pas un défaut (bavure plastique), n'est pas pincé (mal positionné), n'est pas sale (cheveux par exemple), ou si le siphon n'est pas fendu s'il est en plastique.
Conseils 4 réparation plomberie maison
Bonjour ; vous pouvez mettre du téflon sur le filetage mâle. Sinon changer le siphon ça vaut autour de 2 €.
23 décembre 2008 à 01:30
Proposer une réponse à Fuite joint neuf sur siphon
  • 2. Comment détecter fuite siphon douche
    N°9253 : Bonjour les amis, J'ai une douche extra large posée en 2012. Je voulais savoir comment détecter une fuite au niveau du siphon d'évacuation. Car j'imagine qu'avec le temps et l'usure, le/les joint(s) doivent s'user. Mais...
  • 3. Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
    N°5298 : Bonjour, Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai...
  • 4. Colmater une fuite à la sortie d'un siphon
    N°7412 : Bonjour. Je désespère de trouver la solution, je n'arrive pas à colmater une fuite à la sortie d'un siphon, j'ai un joint plat je ne sais pas dans quel sens le mettre ? Le joint doit il reposer sur le rebord de la sortie...
  • 5. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 6. Choisir le bon joint de siphon lavabo
    N°6703 : Hello, Je suis confronté au siphon ci-dessous présentant une fuite importante entre A et B quand on ouvre le mitigeur du lavabo : En démontant, je me suis aperçu qu'il n'y a aucun joint entre la bague et le tube (juste...
  • 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 8. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 9. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 10. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
>>> Résultats suivants pour : Fuite joint neuf sur siphon >>>
regler bonde evierjoint plomberieplomberie realiser un raccordpasser tuyaux rails de plafond 1
