Mauvaises odeurs douche salle de bain
191
Questions Bricolage : Mauvaises odeurs douche salle de bain
J'ai des mauvaises odeurs dans la douche de ma salle de bain. D'où cela pourrait t-il venir ?
Merci pour les réponses.
Conseil Réparation 1 Plomberie
Il vous faudrait acheter du "clear line" , un débouche tuyaux, pour nettoyer les résidus qui pourraient s'y trouver. C'est de là que viennent les odeurs.
Conseil Réparation 2 Plomberie
Il se peut que le siphon ne remplisse pas son rôle et laisse passer l'air, d'où la remontée des mauvaises odeurs. Test : lorsque vous sentez des mauvaises odeurs, placez-vous très près du siphon et vérifiez si l'air remonte du siphon. Si oui, versez un peu d'eau pour rétablir le siphon et testez si l'eau disparait du siphon lorsque vous tirez une chasse d'eau sur la même descente d'eaux usées. Si c'est le cas, il faut placer un clapet (qui laisse passer l'air) au point le plus haut de l'évacuation afin d'éviter le siphonnage.
Conseil Réparation 3 Plomberie
Le problème peut venir du fait que la conduite d'évacuation soit en partie bouchée, d'où le désamorçage du siphon, donc passage de l'air, d'où les odeurs.
Conseil Réparation 4 Plomberie
Moi, dans ces cas-là, je verse de l'eau de javel dans la douche, lavabo, et toilettes et le tour est joué : en 2 mn plus aucune odeur - simple et rapide !
Conseil Réparation 5 Plomberie
Le plus souvent c'est le désamorçage du siphon qui amène les odeurs. Voir si un WC est raccordé sur le collecteur principal, et si ce collecteur est équipé d'une ventilation de chute ou d'un clapet.
Bonne chance !
Conseil Réparation 6 Plomberie
Bonjour à tous,
Moi aussi j'ai malheureusement des odeurs désagréables dans mon lavabo de salle de bain.
Il y a deux vasques, sur le siphon du premier lavabo il y a le branchement de la machine à laver branché sur un raccord "y" classique (voir photo).
Le lavabo le plus utilisé est le deuxième avec un siphon identique mais simple (sans branchements supplémentaires).
Le tout est raccordé sur un PVC horizontal qui va semble-t-il vers la baignoire.
Merci à tous pour votre aide éventuelle.
Voici la photo :
brico siphon
19 décembre 2008 à 01:00
Proposer une réponse à Mauvaises odeurs douche salle de bain
  • 1. Salle de bain mauvaises odeurs
    N°308 : Bonjour, depuis quelques mois j'ai un problème d'odeur type "oeuf pourri" dans la salle de bain, cela proviendrait de la douche. J'en viens à bout en versant une bonne quantité de Javel, mais ceci est un palliatif, il doit y avoir...
  • 2. Mauvaise odeur salle de bain
  • 3. Mauvaises odeurs salle de bain
    N°701 : Bonjour, j'ai un problème d'odeur dans ma salle de bain, l'odeur apparaît puis disparaît plusieurs fois dans la journée (surtout le lavabo le matin et le soir) et le conduit d'évacuation de la machine à laver. L'odeur est...
  • 4. Mauvaises odeurs salle de bain
    N°1431 : Bonjour, je n'ai pas de bouchon dans la tuyauterie de ma salle de bain mais il y a une terrible odeur d'égout et la vasque se vide lentement depuis le changement du bac à douche. Merci pour vos conseils.
  • 5. Mauvaises odeurs égouts qui remontent dans la salle de bain
    N°9948 : Bonjour. J'habite une maison avec un sous-sol. Depuis 10 ans environ j'avais de temps en temps des odeurs d'égout qui remontaient jusque dans la salle de bain en + de sentir au sous-sol. Maintenant cette odeur est beaucoup plus...
  • 6. Mauvaises odeurs dans la douche quand il y a du vent
    N°839 : Lorsqu'il y a beaucoup de vent dehors, nous avons des mauvaises odeurs dans la salle de bain du rez-de-chaussée uniquement, pas dans les toilettes pourtant situés à coté, ni dans la salle de bain de l'étage.
  • 7. Problèmes odeur salle de bains bonde de douche
    N°9034 : Bonjour. J’ai emménagé dans un appartement il y a 1 mois, avec salle de bain quasi neuve (dans un immeuble ancien). Je ressens par moment des odeurs de type égouts qui semble provenir de la touche à l’italienne. En...
  • 8. Mauvaises odeurs WC
    N°89 : L'habitation comporte une cave, un rez de chaussée et un étage mansardé. Un WC a été installé dernièrement dans la salle d'eau mansardée et l'évacuation se fait par le grenier situé à côté. La dalle du grenier a été...
  • 9. Mauvaises odeurs dans la douche
    N°2640 : Je viens d'acquérir une maison dans laquelle l'ancien propriétaire a rajouté une salle de bains avec un bac de douche encastrable en plastique. De mauvaises odeurs remontent par cette dernière. J'ai nettoyé les conduits et je...
  • 10. Mauvaises odeurs dans la douche
    N°7538 : Bonjour. Depuis une semaine j'ai des mauvaises odeurs dans la douche. Le siphon a de l'eau, je sens de l'air au niveau de la grille. Il y a une ventilation sur le toit, j'ai un bac dégraisseur et une fosse toutes eaux. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Mauvaises odeurs douche salle de bain >>>
