Infiltration eau mur salle de bain
Question Forum Réparation Plomberie : Infiltration eau mur salle de bain
Je sollicite votre aide car là je me sens démunie, le mur de ma salle de bain carrelé à mi-hauteur au niveau de la baignoire est totalement infiltré d'eau, les carreaux sont tombés, mur troué, vue sur les briques rouges.
L'expert de mon assurance a estimé que c'était de ma faute : "je ne prenais pas des bains mais des douches et donc faisait des projections sur le mur" d'où ma responsabilité.
Il a été mis provisoirement une plaque imperméable mais l'intérieur du mur était encore humide donc problème non résolu.
Je dois réparer ces dégâts et là je suis vraiment dépassée.
Quelques suggestions me remonterait le moral car là je ne sais pas par où commencer.
Merci d'avance à tous ceux ou celles qui pourront m'aider.
19 janvier 2021 à 22:40
Il n'y a pas de remède miracle....
La première des choses à faire et de laisser sécher le mur et ça prendra plusieurs semaines.
Aérez la pièce au maximum, et en attendant prenez des bains ou des douches assise ou accroupie pour ne plus mouiller le mur, si vous ne pouvez pas vous passer de douches.
20 janvier 2021 à 09:16
Bonjour Marie18000. Vous n'avez pas le choix, il faut refaire cette partie de la salle de bain. Si les carreaux ne vont pas jusqu'au plafond, le mur a peut-être été imbibé.
Les douches carrelées sont faites ainsi, et en général, elles sont sans défaut. Idem pour les piscines.
Vous pourriez profiter des travaux pour monter non une baignoire, mais une douche. Quand l'arthrose apparaît, enjamber peut être difficile.
Il faudra des euros.
Citation :C'est un travail de spécialiste. Il faut démonter la baignoire, enlever le revêtement, attendre que ça sèche. Ensuite, il faudra plaquer de nouveau un revêtement prévu pour. Puis carreler jusqu'en haut.
20 janvier 2021 à 09:55
Bonjour Terrienne, Terrien !
J'étais en train de réfléchir à une petite réponse alors que GL écrivait la sienne ...
Comme je comprends les choses ... la salle de bain est carrelée sur une portion de la hauteur des murs, une baignoire a été installée (pour l'utilisation de la baignoire la hauteur carrelée est suffisante)
Je le rejoins au niveau de la "complexité" des travaux :
- nettoyer le mur,
- placer des panneaux fibrociment ( pas obligatoire mais beaucoup plus facile pour le carrelage sur mur en brique. Remplace le cimentage du mur et assure une certaine étanchéité )
- placer un pare-vapeur sur les panneaux. (toujours pour l'étanchéité)
- poser les carreaux en utilisant de la colle résistant à l'eau et un mélange pour joint hydrofuge jusqu'à une hauteur de minimum 2,20 - 2,30m par rapport au fond du bac de douche ou jusqu'au plafond.
Si le mur n'est pas carrelé jusqu'au plafond, terminer le bord horizontal par une baguette de finition et/ou un bon joint silicone/acrylique ainsi l'eau éventuelle qui ruisselle sur le mur n'aura pas l'occasion de passer entre le carrelage et la paroi.
Pour sécher le mur plus rapidement (système des plafonneurs en construction), il est possible d'utiliser un déshumidificateur électrique. (achat, prêt, ou location)
A condition bien sûr de ne plus asperger le mur et de ne pas remplir la pièce de vapeur
le temps de séchage s'en verra fort amoindri.
En attendant ... aller prendre sa douche chez le/la voisin(e) ...
Tout cela a un prix, c'est certain !
Cordialement, Martien-071
- nettoyer le mur,
20 janvier 2021 à 10:14
