Mauvaises odeurs salle de bain
633
Questions Forum plomberie : Mauvaises odeurs salle de bain
Bonjour, nous avons chaque matin des mauvaises odeurs dans notre salle de bain (uniquement la salle de bain). Dans la journée pour les évacuer nous laissons la fenêtre ouverte, c'est le seul moyen efficace. J'ai entendu parler d'installation de clapet, mais je ne sais pas où en installer ni comment.
Sur tous les conduits de la salle de bain (lavabo, douche)? Peut-on faire cela nous-même et comment faire dans ce cas ? Quelles sont les précautions à prendre ? Ou doit-on faire appel à un plombier ?
J'ai rencontré un problème analogue dans ma maison, dans une douche située à l'étage inférieur et peu utilisé. Après examen avec mon plombier, il s'est avéré que :
- le siphon avait une contenance ridiculement petite (quelques ml)
- il était... siphonné très facilement, en particulier lorsque l'on tirait la chasse d'eau du WC de la pièce voisine. L'expérience a été hallucinante : nous avons versé un peu d'eau dans le fond de la douche, tiré immédiatement la chasse, et l'eau du bac au lieu de s'écouler tranquillement, a été brutalement aspirée !
La pose d'un clapet sur la vidange du lavabo voisin, sans le supprimer complètement, a nettement amélioré ce problème d'apparition d'odeurs.
Ce type de clapet doit être posé sur le réseau d'évacuation, en aval des siphons, et le plus près possible de la douche ou du lavabo incriminé. Il fonctionne en mettant à l'air libre le circuit d'égout lors de l'apparition d'une dépression, et évite donc le vidage intempestif des siphons. Rien ne s'oppose - au contraire - à mettre plusieurs clapets sur différents tuyaux de vidange. C'est néanmoins une solution paliative, normalement, le bon respect de l'état de l'art et des DTU concernés lors de la construction de l'immeuble doit permettre de ne pas être confronté à ce type de problème. Mais ce n'est pas tous les jours que l'on refait son raccordement au tout-à-l'égout...
Proposer une réponse à Mauvaises odeurs salle de bain
  • 1. Salle de bain mauvaises odeurs
    N°308 : Bonjour, depuis quelques mois j'ai un problème d'odeur type "oeuf pourri" dans la salle de bain, cela proviendrait de la douche. J'en viens à bout en versant une bonne quantité de Javel, mais ceci est un palliatif, il doit y avoir...
  • 2. Mauvaises odeurs douche salle de bain
    N°191 : J'ai des mauvaises odeurs dans la douche de ma salle de bain. D'où cela pourrait t-il venir ? Merci pour les réponses.
  • 3. Mauvaises odeurs salle de bain
    N°701 : Bonjour, j'ai un problème d'odeur dans ma salle de bain, l'odeur apparaît puis disparaît plusieurs fois dans la journée (surtout le lavabo le matin et le soir) et le conduit d'évacuation de la machine à laver. L'odeur est...
  • 4. Mauvaises odeurs égouts qui remontent dans la salle de bain
    N°9948 : Bonjour. J'habite une maison avec un sous-sol. Depuis 10 ans environ j'avais de temps en temps des odeurs d'égout qui remontaient jusque dans la salle de bain en + de sentir au sous-sol. Maintenant cette odeur est beaucoup plus...
  • 5. Mauvaises odeurs salle de bain
    N°1431 : Bonjour, je n'ai pas de bouchon dans la tuyauterie de ma salle de bain mais il y a une terrible odeur d'égout et la vasque se vide lentement depuis le changement du bac à douche. Merci pour vos conseils.
  • 6. Mauvaise odeur salle de bain
  • 7. Mauvaises odeurs WC
    N°89 : L'habitation comporte une cave, un rez de chaussée et un étage mansardé. Un WC a été installé dernièrement dans la salle d'eau mansardée et l'évacuation se fait par le grenier situé à côté. La dalle du grenier a été...
  • 8. Problèmes mauvaises odeurs maison
    N°873 : Nous habitons à la campagne et nous avons une fosse septique, or il s'avère que nous avons souvent de mauvaises odeurs dans la maison, sans pouvoir distinguer si elles viennent de la salle de bain ou des WC. Auriez-vous une idée...
  • 9. Mauvaises odeurs dans la douche quand il y a du vent
    N°839 : Lorsqu'il y a beaucoup de vent dehors, nous avons des mauvaises odeurs dans la salle de bain du rez-de-chaussée uniquement, pas dans les toilettes pourtant situés à coté, ni dans la salle de bain de l'étage.
  • 10. Problème odeur dans salle de bain
    N°1025 : Lorsqu'on utilise de l'eau dans la salle de bain (évier - WC - douche) de mauvaises odeurs surviennent. En faisant couler de l'eau dans la baignoire, les odeurs diminuent peu à peu. Que faut-il faire ?
  • 11. Odeur nocturne dans salle de bain
    N°3540 : Bonjour, presque tous les soirs, il y a de très mauvaises odeurs dans notre salle de bain (à l'étage) ! Celle-ci est pratiquement neuve (2 ans), donc ça ne peut pas venir de dépôts dans les siphons. Je mets très souvent des...
>>> Résultats suivants pour : Mauvaises odeurs salle de bain >>>
installer wc suspendureglage boucho lavaboprobleme demontage mitigeur douche 03identifier bloc douche
