Raccordement sur évacuation cuivre D50
3166
Conseil plomberie maison : Raccordement sur évacuation cuivre D50
Sur un tuyau d'évacuation en cuivre Ø 50, puis je raccorder : 1 douche, 1 lavabo, 1 évier, 1 lave vaisselle x 3 étages donc 12 points au total ? Merci pour les réponses ou éventuelles solutions.
09 juillet 2008 à 12:39
Bonjour, etes vous sûr de n’avoir rien oublié ? Les WC par exemple par sani-broyeur (pourquoi pas) ou les lave linge ? Que l’évacuation soit en cuivre, en PVC ou en grès ne change rien à l’affaire. Si vous posez la question, c’est que vous en connaissez la réponse. Le diamètre est très nettement insuffisant et vous ne l’ignorez pas. Pour moi, c’est au minimum un Ø 100, mais je laisse aux professionnels le soin de confirmer ou d’infirmer. Cordialement. J-Pierre, modérateur.
Effectivement sur du 50mm c'est un peu juste et vous en êtes conscient ;
Montez une colonne en 125 et raccordez vos appareils ;
G.B.
10 juillet 2008 à 23:47
Bonjour, oui c'est bien 100, je suis plombier chauffagiste qualifié. Bonne soirée.
Conseils 4 plomberie bricolage
Merci pour votre réponse. P.S. : Les WC sont sur une autre colonne. Un plombier propose un tuyau de 80, ce diamètre est-il suffisant ? Merci.
16 juillet 2008 à 00:27
Conseils 5 plomberie bricolage
MDR84
MDR84
94 messages
Bonjour. Effectivement, un diamètre 50 pour les appareils énumérés dans votre question semble un peu juste. Néanmoins, ce n'est pas tant le nombre d'appareils, mais le coefficient de simultanéité qui est important, à savoir combien d'appareils sont susceptibles de fonctionner en même temps, car de toute évidence, tout le monde ne prend pas la douche au même instant, pas plus que ne fonctionne la ou les machines à laver, ou le vidage des lavabos ou des éviers.
Vous pouvez imaginer un tiers de ces appareils fonctionnant ensemble et à la même heure.
Mais si vous avez la possibilité de mettre du 80, faites-le, ça ne nuira aucunement à votre installation. Cordialement.
16 février 2011 à 18:52
Proposer une réponse à Raccordement sur évacuation cuivre D50
  • 1. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 2. Rénovation plomberie ancienne évacuation en cuivre
  • 3. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 4. Raccordement tuyau PVC cuivre
    N°767 : Je vais installer une baignoire en rénovation. Le tuyau d'évacuation initial me semble être en cuivre. Comment réaliser le raccordement entre le nouveau tuyau en PVC et l'ancien en cuivre ? La colle PVC va-t-elle suffire ?...
  • 5. raccordement évacuation machine à laver
    N°140 : Bonjour, sur une vieille installation avec évacuation en plomb, je souhaiterais faire un raccordement d'évacuation de machine à laver en PVC. Comment faire pour raccorder le PVC au plomb ?
  • 6. Plomberie ballon eau chaude et évacuation
    N°9350 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ces travaux faits par un professionnel. Merci d'avance. Cordialement.
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 9. Raccordement entre un tuyau en cuivre et un PVC
    N°5536 : Bonjour. Je cherche une solution pour fermer un raccord entre un tuyau PVC et un tuyau en cuivre. Mon installation d'évier est assez précaire sur la descente PVC il y a une liaison avec la sortie d'eau du cumulus (tuyau en...
  • 10. Raccordement WC sur évacuation existante
    N°7921 : Bonjour. Je voudrais installer un WC dans mon sous sol... Est-il possible de se connecter sur ce type d'évacuation existante en diamètre 100 et si oui... comment ? En vous remerciant.
>>> Résultats suivants pour : Raccordement sur évacuation cuivre D50 >>>
raccord plomberieoutillage plomberie bricolagepied a coulisse bricolagewc trone plomberie WC Tr
