raccordement évacuation machine à laver
Questions plomberie maison : raccordement évacuation machine à laver
Bonjour, sur une vieille installation avec évacuation en plomb, je souhaiterais faire un raccordement d'évacuation de machine à laver en PVC. Comment faire pour raccorder le PVC au plomb ?
Post 1 forum plomberie
1) Il faut trouver un tuyau en PVC gris qui s'adapte au mieux (au plus près) du diamètre du tuyau de plomb.
2) Il faut acheter dans une grande surface de bricolage, un jeu de 2 bâtons de colle epoxy vendus sous blister au rayon colles ou plomberie ou bricolage. Il y a un bâton adhésif et un bâton durcisseur en principe de couleur gris et noir que l'on doit pétrir en quantité égale. Certains fabricants proposent ce produit pouvant être dilué à l'eau, ce qui est très pratique car on peut lisser le raccord avec un doigt mouillé (pour une finition tip-top) tant que la colle n'est pas prise.
3) On applique la colle en un cordon de 1cm de diamètre tout autour des 2 tuyaux à assembler (comme si c'était de la pâte à modeler) et on façonne au mieux pour rendre étanche l'ensemble en pressant fortement et en lissant au mieux. Ensuite, après un 1/4 heure, la colle est dure comme de l'acier et peut être poncée, limée, taraudée et peinte. Je l'ai fait pour mon évier dans la cuisine (PVC gris / plomb) et cela n'a jamais bougé (jamais eu de fuite).
Post 2 forum plomberie
La solution n°1 est bonne, lorsque le tuyau PVC rentre dans le plomb, si c'est le contraire c'est plus délicat. La solution la mieux adaptée est d'utiliser une gaine thermorétractable en vente chez les grossistes en plomberie. On plaque les 2 tuyaux bout à bout si l'on ne peut pas les emboîter, et l'on positionne la gaine thermo sur les 2 tuyaux, on chauffe et la gaine thermo vient parfaitement épouser la forme des tuyaux et rend étanche le raccordement.
Post 3 forum plomberie
On trouve dans les magasins de bricolage des manchons de différents diamètres à serrage à colliers qui s'adaptent sur tous les types de tuyaux d'évacuations, cuivre, plomb, PVC. Il suffit d'adapter le manchon de la bonne dimension sur les deux tuyaux et de serrer les deux colliers. L'étanchéité est parfaite et la flexibilité du manchon permet un certain jeu. Ces manchons ne doivent pas s'utiliser sous pression.
Post 4 forum plomberie
Bonjour. Il faut simplement mettre un joint Doram (en vente chez les grossistes en plomberie).
27 mars 2009 à 01:17
Post 5 forum plomberie
Je ne connais pas le joint Doram mais j'ai déjà employé régulièrement de la gaine rétractable. Emboîtement sur l'ancien tube, on chauffe au chalumeau et la gaine se rétracte de 60 à 32 de diamètre. Même principe qu'en électricité. Jack
01 septembre 2009 à 08:29
