Profil du membre MDR84
Membre inscrit MDR84 sur le forum Plomberie
MDR84
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Bonjour, je souscris pleinement à ce que dit GB. Je n'aime pas faire ce genre de critique, mais votre installateur est un bricoleur de petite envergure doublée d'un truand !
Bien sûr que l'on colle les tuyauteries PVC, ou que ce soit, enterrées ou non, d'autant que dans son prix facturé, il a dû le compter avec le collage.
Si cela fait 30 ans qu'il procède de cette façon, j'aimerais voir le reste de son travail ! Pourvu qu'il ne fasse pas d'installation gaz, autrement, il y en a qui risque de se retrouver en"culotte courte".
Ne laissez pas la chose en l'état et attendez son intervention avant de payer la note.
Bon courage.
16 février 2011 à 19:40
forum consulter ce sujet Canalisations EU en PVC enterrées
Bonjour. Avez-vous essayé de démonter le mitigeur douche et de faire un essai de débit eau chaude sans le mitigeur, vous aurez ainsi une idée plus précise.
D'autre part, si vous avez un chauffe-eau gaz de 125mth, il est interdit d'y raccorder des appareils sanitaires d'une capacité supérieure à 50 litres, type baignoire ou bac à laver, ceci pour information.
S'il s'agit d'un chauffe-bains, alors pas de problème. Cordialement.
16 février 2011 à 19:14
forum consulter ce sujet Pas de pression sous la douche
Bonjour. Effectivement, un diamètre 50 pour les appareils énumérés dans votre question semble un peu juste. Néanmoins, ce n'est pas tant le nombre d'appareils, mais le coefficient de simultanéité qui est important, à savoir combien d'appareils sont susceptibles de fonctionner en même temps, car de toute évidence, tout le monde ne prend pas la douche au même instant, pas plus que ne fonctionne la ou les machines à laver, ou le vidage des lavabos ou des éviers.
Vous pouvez imaginer un tiers de ces appareils fonctionnant ensemble et à la même heure.
Mais si vous avez la possibilité de mettre du 80, faites-le, ça ne nuira aucunement à votre installation. Cordialement.
16 février 2011 à 18:52
forum consulter ce sujet Raccordement sur évacuation cuivre D50
Bonjour. Si le constructeur est à l'origine de cette coupure du tuyau d'évacuation, faites une lettre recommandée AR à l'entreprise, en signalant avec précision ce fait, mettez-le en demeure de faire la réparation, et même, s'il est encore temps, de procéder aux essais d'étanchéité de la réparation avant la pose du carrelage, car après, il sera trop tard. un conseil, si vous le permettez, dépêchez-vous.
14 octobre 2010 à 20:17
forum consulter ce sujet Tuyau évacuation eau écrasé dans chape
Bonjour. Je crois qu'avant de remplacer quoi que ce soit dans votre cas, il serait de bon ton de mesurer la pression de l'installation, car si cette pression est trop importante (plus de 4 bars à l'arrivée), vous pourrez changer tous les groupes de sécurité que vous voulez, le résultat sera le même, et dans votre cas, un écoulement "à froid" sur un groupe neuf, laisse supposer une trop forte pression.
Néanmoins, ne perdez pas de vue, que même avec une pression"normale" (3 à 3,5 bars à froid) pendant la chauffe de votre ballon, un écoulement peut se produire sur votre groupe, allant jusqu'à 3% de la capacité totale du ballon en 24 heures. Il n'y a rien d'anormal à ce stade.
14 octobre 2010 à 19:57
forum consulter ce sujet Plomberie groupe de sécurité
Bonjour. Effectivement, si votre tube est en cuivre RECUIT, c'est à dire en couronne, vous pouvez le cintrer avec une cintreuse, et si c'est du cuivre ÉCROUI, c'est à dire en barre, vous pouvez le cintrer au sable, à chaud, après avoir rempli la portion de tube que vous voulez travailler, avec du sable tamisé bien SEC, et bien tassé. Bon courage.
14 octobre 2010 à 19:33
forum consulter ce sujet Comment cintrer un tube
Bonjour ; qu'appelez-vous les cuivres qui chantent ? Sont-ce des vibrations ou autre chose ? Précisez votre question svp.
11 octobre 2010 à 11:19
forum consulter ce sujet Cuivres chantent à l'ouverture de l'eau chaude uniquement
