Raccordement sur évacuation cuivre D50
Conseil plomberie maison : Raccordement sur évacuation cuivre D50
Sur un tuyau d'évacuation en cuivre Ø 50, puis je raccorder : 1 douche, 1 lavabo, 1 évier, 1 lave vaisselle x 3 étages donc 12 points au total ? Merci pour les réponses ou éventuelles solutions.
09 juillet 2008 à 12:39
Bonjour, etes vous sûr de navoir rien oublié ? Les WC par exemple par sani-broyeur (pourquoi pas) ou les lave linge ? Que lévacuation soit en cuivre, en PVC ou en grès ne change rien à laffaire. Si vous posez la question, cest que vous en connaissez la réponse. Le diamètre est très nettement insuffisant et vous ne lignorez pas. Pour moi, cest au minimum un Ø 100, mais je laisse aux professionnels le soin de confirmer ou dinfirmer. Cordialement. J-Pierre, modérateur.
Effectivement sur du 50mm c'est un peu juste et vous en êtes conscient ;
Montez une colonne en 125 et raccordez vos appareils ;
G.B.
G.B.
10 juillet 2008 à 23:47
Bonjour, oui c'est bien 100, je suis plombier chauffagiste qualifié. Bonne soirée.
Conseils 4 plomberie bricolage
Merci pour votre réponse. P.S. : Les WC sont sur une autre colonne. Un plombier propose un tuyau de 80, ce diamètre est-il suffisant ? Merci.
16 juillet 2008 à 00:27
Conseils 5 plomberie bricolage
Bonjour. Effectivement, un diamètre 50 pour les appareils énumérés dans votre question semble un peu juste. Néanmoins, ce n'est pas tant le nombre d'appareils, mais le coefficient de simultanéité qui est important, à savoir combien d'appareils sont susceptibles de fonctionner en même temps, car de toute évidence, tout le monde ne prend pas la douche au même instant, pas plus que ne fonctionne la ou les machines à laver, ou le vidage des lavabos ou des éviers.
Vous pouvez imaginer un tiers de ces appareils fonctionnant ensemble et à la même heure.
Mais si vous avez la possibilité de mettre du 80, faites-le, ça ne nuira aucunement à votre installation. Cordialement.
16 février 2011 à 18:52
