Plus de pression eau froide
1710
Questions plomberie maison : Plus de pression eau froide
Bonjour, mon robinet d'eau froide dans la cuisine ne coule presque plus. Le débit de l'eau froide diminue encore si j'ouvre également le robinet d'eau chaude. Les autres robinets de la maison fonctionne bien. Merci pour vos réponses.
Post 1 forum plomberie
Il y a une saleté au niveau de la tête d'eau froide. Démontez-la pour la nettoyer.
Post 2 forum plomberie
Coupez l'eau, démontez les raccords sous le mitigeur et remettez l'eau vite fait.
Si vous avez du débit, changez le mitigeur. Pat (plombier)
24 février 2010 à 18:46
Proposer une réponse à Plus de pression eau froide
  • 1. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 2. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 3. Baisse de pression eau froide
    N°5916 : Bonjour à tous, Je suis en maison individuelle avec chaudière gaz et avec un adoucisseur d'eau. Nous avons eu une baisse de pression d'eau chaude récemment , la société de maintenance de la chaudière à donc remplacé un...
  • 4. Manque de pression d'eau froide
    N°1422 : Bonjour, depuis quelque temps, je n'ai, quasiment, plus de pression d'eau froide arrivant dans la cuisine. J'ai déjà démonté la vanne schell et le mitigeur de cuisine, ils ne sont pas bouchés. La tuyauterie, qui amène l'eau...
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Problème plomberie perte pression d'eau froide
    N°3953 : Bonjour. Je suis bricoleur amateur, j'ai un petit chalet, de l'eau de forage uniquement, une sortie forage en tube poly-plastique de diamètre 25, environ 20 m reliés directement à la cuisine avec robinet d'eau froide. Tout va...
  • 7. Problème pression eau chaude et froide
    N°944 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude est tout neuf (6 mois et il est dans la salle de bain) et depuis quelque temps, je n'ai plus de pression, ni chaude ni froide, aussi bien dans la salle de bain, (c'est le pire, dans la douche on ne...
  • 8. Chute pression eau froide après remplacement réducteur
    N°9665 : Bonjour, J'ai un souci suite au remplacement du réducteur d'eau (maison plain pied à la campagne) qui fuyait... Je n'ai plus de pression uniquement sur l'eau froide... Il n'y a qu'un petit filet d'eau... L'action sur le...
  • 9. Pression d'eau froide statique qui augmente lentement
    N°9335 : Bonjour. J'ai installé un réducteur de pression (avec manomètre) au niveau de l'arrivée d'eau dans la maison (après le clapet anti-pollution), réglé à 4 bars. Lorsque je tire de l'eau, la pression diminue aux alentours de...
  • 10. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 11. Baisse de pression robinet eau froide
    N°2031 : Bonjour, depuis quelques semaines la pression au niveau de l'arrivée d'eau froide dans ma cuisine (alimentant le robinet de l'évier et la machine à laver) a baissé et depuis hier la pression a encore fortement chuté et du coup...
>>> Résultats suivants pour : Plus de pression eau froide >>>
bricolage travaux plomberieraccord robinet plomberieforum plomberiela marchande de chapeaux
