Pression d'eau froide statique qui augmente lentement
9335
Questions / Réponses Plomberie : Pression d'eau froide statique qui augmente lentement
fouinard
fouinard
12 messages
J'ai installé un réducteur de pression (avec manomètre) au niveau de l'arrivée d'eau dans la maison (après le clapet anti-pollution), réglé à 4 bars. Lorsque je tire de l'eau, la pression diminue aux alentours de 2,5 bars, mais au moment de l'arrêt du tirage, elle remonte quasi instantanément à 4 bars.
Cependant, à partir de ce moment-là, elle continue à monter très lentement pour atteindre 7 bars au bout de plusieurs dizaines de minutes.
Je précise que je n'ai pas encore de chauffe-eau sur mon réseau, donc uniquement de l'eau froide.
J'ai cherché partout avant de poster ma question, mais tout ce que je trouve est de près ou de loin en rapport avec l'eau chaude.
Je ne comprends pas bien cette montée en pression, sachant qu'il ne semble y avoir aucun apport d'eau dans le circuit (la roue du compteur ne tourne pas).
Je m'inquiète un peu car j'ai 2 filtres à cartouches qui ne semblent pas spécialement supporter les fortes pressions...
Est-ce problématique ?
Rémi
09 février 2023 à 14:50
2 040 messages
Bonjour Terrien Rémi !
Un groupe de sécurité de boiler défectueux pourrait causer ce problème :
Si le clapet antiretour d'entré eau froide du groupe reste ouvert, l'augmentation de pression dans le boiler lors de la chauffe peut se répercuter dans toute l'installation.
Si un boiler est présent, fermer l'entrée eau froide de celui-ci et vérifier si la pression remonte encore.
Oui mais quand ? Est-ce un montage récent ?
J'ai pu constaté que les réducteurs de pression ... en vieillissant présentent ce genre de symptôme.
La soupape laisse passer un petit rien qui à force fait que la pression remonte jusqu'à atteindre la pression d'entrée.
Je crains qu'il ne fasse passer par le remplacement du réducteur.
Cordialement, Martien-071
10 février 2023 à 09:39
fouinard
fouinard
12 messages
Merci pour la réponse.
Alors il n'y a pour l'instant aucune production d'eau chaude sur le circuit, uniquement eau froide.
Le réducteur de pression est neuf, posé il y a un mois.
Il s'agit d'un Somatherm Pronorm, vu son prix, je commence à penser qu'il n'est pas d'une grande qualité et qu'il a un défaut.
10 février 2023 à 12:12
Réponse 3 du forum plomberie
fouinard
fouinard
12 messages
Petit retour quelques mois plus tard...
Le problème persiste mais périodiquement, je m'oriente plus vers des saletés dans l'eau qui viennent créer un écoulement au niveau du réducteur.
En effet lorsque je coupe l'arrivée d'eau et que je tire la chasse, puis que je ré ouvre l'eau, en général la pression revient à la normale pendant quelques jours...
Puis ça recommence et ainsi de suite...
Existe-t-il des genre de préfiltres résistant à 7 ou 8 bars, qui permettrait de limiter les particules qui pourraient venir faire fuiter le réducteur ?
01 juin 2023 à 10:16
Proposer une réponse à Pression d'eau froide statique qui augmente lentement
  • 1. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 3. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 4. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 5. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 7. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 8. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 9. Baisse de pression eau froide
    N°5916 : Bonjour à tous, Je suis en maison individuelle avec chaudière gaz et avec un adoucisseur d'eau. Nous avons eu une baisse de pression d'eau chaude récemment , la société de maintenance de la chaudière à donc remplacé un...
  • 10. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
>>> Résultats suivants pour : Pression d'eau froide statique qui augmente lentement >>>
installer wc suspenduretirer siphon doucheclapet robinetrenovation installation plomberie maison bricovideo 02
