Chaudière ne se déclenche plus avec la pression
3194
Choix matériaux plomberie maison : Chaudière ne se déclenche plus avec la pression
Bonjour, j'ai une salle de bain au premier étage et l'eau chaude n'arrive plus à monter. La pression est forte à partir du compteur mais ne déclenche plus la chaudière. Ainsi, en haut la pression de l'eau est fortement diminuée. Cependant, au rez de chaussée, dans la cuisine la pression de l'eau reste élevée et la chaudière se déclenche. L'eau est donc chaude en bas mais pas en haut malgré une pression élevée.
Je signale que la chaudière est détartrée régulièrement. Est-ce qu'il faut détartrer la tuyauterie de la salle de bain et comment opère-t-on ? La chaudière est une B & L (Bernard & Louvet) 100C. Merci par avance pour vos réponses et suggestions.
20 juillet 2008 à 02:46
Questions plomberie Maison 1
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Chauffage.
Proposer une réponse à Chaudière ne se déclenche plus avec la pression
  • 1. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 2. Plus de pression eau chaude douche
  • 3. Fuite chaudière quand baisse de pression sur le réseau
    N°8429 : Bonjour, Lors de travaux sur le réseau d'eau de ma commune, il y a eu une très forte baisse de pression pendant quelques heures. Les habitants concernés ayant été avertis, je ne m'en suis pas inquiété. Par contre, en...
  • 4. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
  • 5. Montée en pression chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°9265 : Bonjour, Depuis quelques temps, sur ma chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW, je suis obligé de retirer de l'eau tous les 2 jours car il y a trop de pression (le voyant orange 3B s'allume). Pour information : Ma chaudière...
  • 6. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 7. Question pression d'eau et chaudière
    N°5946 : Bonjour, Petite question concernant la pression dans une chaudière. On vient récemment de mettre un réducteur de pression au niveau de la nourrice à l'arrivée d'eau de notre domicile. Depuis je constate que tout à l'heure...
  • 8. Pression chaudière Leblanc monte en pression et fuit par dessous
    N°3513 : Bonjour. J'ai enlevé et reposé un radiateur. La pression de ma chaudière glm520 Leblanc est montée à 3,5 bars et fuit par le dessous. Que faire ? Merci.
  • 9. Perte de pression chaudière De Dietrich MCR 24/28
    N°7701 : Bonjour. Depuis quelques semaines je perds régulièrement de la pression de 2 bars je passe à 1 bar, j'ajoute de l'eau pour compenser. En cherchant j'ai constaté que le problème venait de la purge j'ai fait se vider celle-ci...
  • 10. Problème pression eau chaude qui diminue
>>> Résultats suivants pour : Chaudière ne se déclenche plus avec la pression >>>
panne chauffe eau 01mecanisme chasse  d eauchanger robinet de cuisine 4 tuyauxfuite chauffe eau atlantic
