Comment poser un WC à sortie verticale
3193
Questions plomberie Maison : Comment poser un WC à sortie verticale
Bonjour à tous, je vais refaire mes WC et je voudrais avoir quelques infos sur le changement de celui-ci. Il est à sortie verticale, donc est-ce qu'il me faut juste le soulever et l'enlever pour remettre ensuite le neuf ? Et surtout il me faut carreler avant donc est-ce que la sortie de mon tuyau d'évacuation ne va-t-il pas être trop court ? Merci de bien vouloir m'éclairer, ça serait sympathique.
19 juillet 2008 à 01:59
Forum 1 Questions plomberie
Je vous éclaire pour vos WC (on y verra mieux !)
Vous pouvez juste le soulever, mais pour le nouveau si vous êtes trop juste avec le carrelage vous pouvez mettre une manchette de réparation en PVC de 93/100.
G.B.
20 juillet 2008 à 02:46
Proposer une réponse à Comment poser un WC à sortie verticale
  • 1. Tarifs pour désinstaller WC et en poser des neufs sortie verticale
    N°4468 : Bonjour, J'ai 2 WC à changer, tous les 2 à sortie verticale. Quel est le tarif (hors matériel) ? Où me conseillez-vous d'acheter mes WC ? Sur internet, est-ce risqué ? Quel est le meilleur matériau pour que le blanc de la...
  • 2. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
    N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
  • 3. Problème WC sortie verticale
    N°544 : Bonjour. Dans les magasins (même spécialisés) je ne trouve que des WC à sortie verticale mais arrière. Si quelqu'un peut m'indiquer une adresse pour trouver un WC avec sortie verticale avant, on m'a dit que ce serait un ancien...
  • 4. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
  • 5. Démonter WC sortie verticale pour carreler
    N°5390 : Bonjour à tous. Je vais carreler la pièce des toilettes et j'ai un WC en sortie verticale. Je souhaite donc démonter la totalité des WC (cuvette + réservoir) et replacer le tout ensuite. Pouvez-vous me dire comment...
  • 6. Problème installation WC sortie verticale
    N°2725 : Bonjour, je viens d'acheter un WC à sortie verticale Porcher Ulysse. J'avais il y a quelques mois enlevé le WC précédent (nous en avons un autre à l'étage). Mais je n'arrive pas à rentrer le nouveau dans l'évacuation ! Le...
  • 7. Sortie verticale évacuation de wc
    N°3808 : Bonjour Nous envisageons de changer de wc. L'évacuation à sortie verticale de diamètre 100 se trouve à 26 cm du mur et je ne dispose que de 44 cm entre l'évacuation et l'ouvrant de la porte située face aux wc (soit 80 cm...
  • 8. WC sortie horizontale
    N°321 : Bonjour, j'ai un WC à sortie verticale qui évacue mal depuis que j'ai changé la cuve. Je voudrais le changer et mettre à la place un WC avec cuvette 3/6L. Suis-je obligée de le remplacer par un WC à sortie verticale, ou puis-je...
  • 9. Raccorder WC sortie verticale
    N°906 : Bonjour à tous et merci d'avance pour tout éclaircissement. Puis-je installer un WC dans un tuyau d'évacuation de 80 mm existant ? Celui-ci ne fait que 3 m avant de rejoindre, via 2 coudes à 45°, un tuyau de 100 mm, avec une...
  • 10. Remplacer un WC Porcher sortie verticale aspirambo
    N°6660 : Bonjour. Je cherche à remplacer mon WC Porcher à évacuation verticale aspirambo. Il me semble qu'un WC suspendu avec bâti autoportant au sol (cloison arrière trop légère) serait une solution. Je garderai la tubulure...
>>> Résultats suivants pour : Comment poser un WC à sortie verticale >>>
raccord evacuation siphonevier bouche 1cumulus tuyau bleu boucheconseil changement robinet 017
