Changer le siphon lavabo
2519
Conseils des bricoleurs plomberie : Changer le siphon lavabo
Bonjour, tout d'abord, tous mes remerciements aux personnes qui contribuent au bon fonctionnement de ce site, j'ai rarement vu un site aussi sérieux et des réponses aussi pertinentes. Voilà mon souci, mon lavabo est bouché, quand j'ai voulu retirer la colonne sous le lavabo le siphon "S" horizontal a été fissuré (trop vieux). Le problème c'est que le raccord de mon siphon au tuyau d'évacuation n'est pas vertical, le plan de l'ouverture du tuyau d'évacuation présente un angle d'environ 45°. Je voudrais savoir si je peux trouver et où je peux trouver un siphon du même genre dans le commerce ou alors il faut acheter un siphon en "S" et le transformer (chose que je ne sais pas faire). Je suis preneur de tout conseil qui me permettrait de faire fonctionner mon lavabo car aujourd’hui toute la famille se lave dans la cuisine (pour vous donner une idée sur l'urgence de trouver une solution). Je vous remercie Beaucoup.
25 janvier 2008 à 02:52
Bonjour, prenez le siphon et allez directement dans les magasins de bricolage. Si vous ne trouvez pas le même vous avez des siphons en S articulés qui existent. Mais puisque vous y êtes c'est, je pense, l'occasion de mettre un siphon à culot si vous faites tomber quelque chose vous aurez plus de chance de le récupérer. Il existe un multitude de raccords qui pourront rattraper cet angle à 45 degrés.
27 janvier 2008 à 03:17
Mettez un siphon normal et faites plutôt le changement sur le pvc.
22 avril 2008 à 00:31
Attention ! Le siphon souple, comme sur la photo, sèche et se casse. Et alors vous êtes bien embêté.
Je viens de vivre ça.
22 décembre 2011 à 16:28
Proposer une réponse à Changer le siphon lavabo
  • 1. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Conseils remplacement lavabo
    N°539 : Comment remplacer un lavabo ? Est-il préférable de choisir exactement le même modèle ou peut-on adapter facilement un modèle de même dimension. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
  • 4. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 5. Récupérer bouchon tombé dans siphon de mon lavabo
    N°4725 : Bonjour. J'ai fait tomber dans mon lavabo un bouchon de dentifrice et je n'arrive pas à récupérer car il est au milieu de la canalisation, je n'arrive pas à défaire le siphon et bien sûr l'eau ne s'évacue pas. Que dois-je...
  • 6. Problème avec siphon du lavabo de ma cuisine
    N°4873 : Bonjour tout le monde, j'ai un problème avec le siphon du lavabo de ma cuisine, j'ai tout nettoyé les tuyauteries et le siphon mais à peine le robinet est ouvert l'eau remonte. Même avec un litre d'eau, car je sais que la...
  • 7. Bonde lavabo sur pied goute suinte
    N°9260 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je tourne en rond. J'ai change la bonde de mon lavabo sur pied ainsi que 2 siphons neufs et j'ai toujours un problème il y a une petite fuite par terre de quelques goutes surtout quand je...
  • 8. Problème de fuite avec siphon de lavabo qui ne se fait plus
    N°4580 : Bonjour J'ai un lavabo avec un siphon qui ne se fait plus et celui-ci fuit. J'ai entendu parler d'un kit avec un tuyau flexible qui vient se mettre directement dans l'évacuation. Quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance.
  • 9. Changer supports lavabo rouillés
    N°1654 : Bonjour, la bonde de mon lavabo est cassée, elle fonctionne avec un clapet. La vis qui permettait de la lever ou de la descendre est partie dans l'évacuation. Quand j'ai voulu défaire le siphon en dessous en coude, les pattes de...
  • 10. Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
    N°5298 : Bonjour, Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Changer le siphon lavabo >>>
deboucher un evierraccords plomberiebonne annee 2012 bonne et heureuse annraccord en y
