Changer supports lavabo rouillés
Rénovation plomberie maison : Changer supports lavabo rouillés
Bonjour, la bonde de mon lavabo est cassée, elle fonctionne avec un clapet. La vis qui permettait de la lever ou de la descendre est partie dans l'évacuation. Quand j'ai voulu défaire le siphon en dessous en coude, les pattes de fixations du lavabo rouillées ont tenu mais le lavabo s'est défait du mur. Du coup, seule la colonne permet de le soutenir. Je ne suis pas bricoleuse pour percer du carrelage et changer les pattes, que faire ? J'ai peur qu'il cède à nouveau, du coup je ne m'en sers plus. Aidez-moi vite à trouver une solution. Merci.
Bonjour.Le mieux serait de changer le lavabo avec son système d'écoulement (vendu en kit) et le système de fixation. On peut aussi garder son lavabo mais remettre un lavabo sur des trous rebouchés ce n'est pas solide. Il faudra aussi éventuellement changer une rangée de carrelage.
1) Rebouchez les anciens trous avec du joint de carrelage.
2) Tracez un trait pour placer le lavabo à l'horizontal.
3) Repérez l'emplacement des trous de fixation sur le carrelage (Un qui porte; l'autre qui crayonne sur le mur).
4) Percez les trous dans le carrelage, facile mettez un morceau de scotch marron type emballage sur le carrelage.
5) Choisissez le bon diamètre pour le foret béton pour fixer la cheville dans le mur (Demandez les dimensions au vendeur.) Percez le mur ce n'est pas si difficile !
6) Fixez le lavabo sur son nouvel emplacement.
7) Montez le système de vidange sous l'évier, il existe des tuyaux flexibles qui évitent des prises de mesure compliquées.
8) Remettez du joint de carrelage entre l'évier ou le mur ou éventuellement du joint silicone pour dépanner. Bon courage. JLH
