Problème avec siphon du lavabo de ma cuisine
Réponses plomberie : Problème avec siphon du lavabo de ma cuisine
Bonjour tout le monde, j'ai un problème avec le siphon du lavabo de ma cuisine, j'ai tout nettoyé les tuyauteries et le siphon mais à peine le robinet est ouvert l'eau remonte.
Même avec un litre d'eau, car je sais que la distance qui est entre le siphon que le tuyau est de 50 cm donc l'eau n'aura pas le temps de remplir tout ça pour remonter surtout un litre d'eau.
Que faut-il faire s'il vous plait ?
Changer le siphon carrément ?
Ou il y a une autre solution.
Je vous remercie d'avance.
Par Malko
Par Malko
07 mars 2010 à 11:50
Forum plomberie maison 1
Je suppose qu'il s'agit d'un évier et non pas d'un lavabo.
Il y a des éviers deux bacs dont la communication entre les bacs se fait par un relief du gré lui-même, relief qui retient très bien graisses et saletés.
Parfois, c'est la grille de bonde elle-même qui est bouchée par des produits indéterminés.
N'est-ce pas votre cas ? Si le siphon est propre, le changer n'a aucun intérêt.
08 mars 2010 à 16:38
Forum plomberie maison 2
Bonjour, pour ma part, en voulant déboucher le siphon de mon lavabo et en le remontant à l'identique il y a un jeu en entre le tuyau d'évacuation et le siphon, ce qui fait goutter l'eau et par la même entraine une fuite incessante, je viens de passer 2h à essayer de placer le siphon bien face du tuyau mais rien à faire, cela goutte toujours, le joint est en bon état mais franchement là je ne sais plus quoi faire, aidez-moi s'il vous plait.
27 août 2012 à 11:17
