Braser microfuite sur tuyau cuivre
4771
Problèmes plomberie maison : Braser microfuite sur tuyau cuivre
en ayant vu que de l'eau sortait de mes prises électriques et sans cesse cela disjoncte, j'ai dû cassé ma cloison en BA13 puis j'ai constaté une fuite genre une goutte toutes les 5mn mais qui pose problème à la longue.
Le problème c'est qu'il y a le ballon pas loin il est à peine au dessus du tuyau qui a la fuite et une
fois l'eau coupée ainsi qu'ouverture des robinets, j'ai beau essayé de faire rougir le tuyau avec un fer à braser haute puissance afin d'y poser la baguette cuivre/phosphore mais je n'y parviens pas.
Je pensais qu'il faudrait peut être vider le ballon complétement pour qu'il n'y ait plus une goutte d'eau dans l'installation, l'eau s'évaporait-elle en chauffant le tuyau ?
Merci d'un conseil pratique de votre part.
04 février 2010 à 17:36
Conseils 1 forum plomberie
PL
PL
13 524 messages
Déjà, pour souder, il faut un chalumeau oxy-acètylène, en plus s'il y a de l'eau dans les tubes, impossible de souder. A mon avis appelez un plombier chauffagiste sinon je crois que vous êtes partie dans une galère qui en définitive va vous couter très cher. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 17:54
Conseils 2 forum plomberie
JM
JM
123 messages
Tant que vous aurez de l'eau dans les tuyaux, vous ne pourrez pas souder.
Il faut impérativement vider, par un point plus bas que l'endroit où vous voulez braser.
S'il n'y a pas de point bas pour purger, il faut souffler dans le tuyau pour vider l'eau.
Vous parlez de "fer à braser", je pense que vous voulez dire chalumeau ?
Cordialement,
05 février 2010 à 12:03
Proposer une réponse à Braser microfuite sur tuyau cuivre
  • 1. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 4. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Plusieurs éléments de cuivre à braser
    N°6828 : Bonjour. J'ai plusieurs éléments de cuivre à braser. Est-ce que cette multiplication d'éléments de cuivre vous parait sain à braser à l'étain ? Merci.
  • 8. Tuyau en cuivre arrivée d'eau vient de céder sous le gel
    N°3642 : Bonjour, mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau vient de céder sous le gel. Comment puis-je réparer et combien ça me couterait de le faire faire par une société ? Merci.
  • 9. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 10. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
>>> Résultats suivants pour : Braser microfuite sur tuyau cuivre >>>
panne chauffe eau 02thermostat ballonballon electrique reglage temperaturefuite evacuation machine a laver 002
