Plusieurs éléments de cuivre à braser
6828
Question Forum Plomberie : Plusieurs éléments de cuivre à braser
Benlecrafoin
Benlecrafoin
18 messages
J'ai plusieurs éléments de cuivre à braser.
Est-ce que cette multiplication d'éléments de cuivre vous parait sain à braser à l'étain ?
14 février 2017 à 22:47
Que faut-il comprendre par "vous parait sain" ?....
15 février 2017 à 07:52
29 748 messages
Bonjour. On suppose qu'il s'agite de tuyaux et accessoires. C'est possible si :
Vous décapez bien les pièces à la toile émeri fine, quitte à tremper le bout du tuyau dans l'acide chlorhydrique que vous rincez
Vous étamez bien toutes les extrémités des tubes en utilisant une pâte acide
Vous essuyez bien l'étamage au moment où 'étain est liquide, en observant la surface étamée qui ne doit présenter aucune absence d'étain.
Si vous enduisez légèrement les deux pièces à assembler avec de la pâte acide avant la chauffe.
Si vous chauffez bien les deux pièces en même temps tout en apportant un peu de soudure.
Celle-ci doit migrer rapidement entre les deux pièces par capillarité, sans formation de gouttes.
Bref, il faut étamer, essuyer, et bien chauffer.
Il vaut mieux vous entrainer si vous n'avez pas trop l'habitude.
Une méthode à portée d'un bon bricoleur.
Prenez du matériel de pro, disponible chez les grossistes habituels régulièrement conseillés sur le forum.
Cordialement
15 février 2017 à 09:30
Benlecrafoin
Benlecrafoin
18 messages
Merci
"sain" ou pérenne.
Oui, j'ai déjà brasé (avec succès).
Je ponce au papier de verre les extrémités à braser, les badigeonne (de je ne sais plus quel produit), les chauffe pour appliquer l'étain au moment voulu.
C'est juste tous ces morceaux (tés, manchons raccords) de cuivre qui m’inquiètent un peu.
Merci encore.
15 février 2017 à 17:39
Il suffit que la longueur des emboîtures soit correcte. En principe égale au diamètre des tuyaux.
15 février 2017 à 18:27
Proposer une réponse à Plusieurs éléments de cuivre à braser
>>> Résultats suivants pour : Plusieurs éléments de cuivre à braser >>>
bricovideo photosbricovideobricovideo petite fuite remplacement robinet lavaboconseils travaux plomberie 4
