Tuyau en cuivre arrivée d'eau vient de céder sous le gel
Questions Forum plomberie : Tuyau en cuivre arrivée d'eau vient de céder sous le gel
Bonjour, mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau vient de céder sous le gel. Comment puis-je réparer et combien ça me couterait de le faire faire par une société ? Merci.
10 janvier 2009 à 04:51
Questions 1 plomberie maison
Le réparer avec des raccords à olive tout simplement. Voir les grandes surfaces de bricolage, ils ont ce qu'il faut.
Questions 2 plomberie maison
Le plus facile et vous pouvez le faire vous-même et de couper le tuyau de cuivre et de remplacer le morceau manquant par deux manchons en cuivre (un pour chaque extrémité) et d'un morceau de tuyau de cuivre de la même section (diamètre) et de braser le tout.
Il suffit comme matériaux pour la réparation d'avoir un brûleur de type camping gaz, d'un coupe tube (ou une disqueuse avec disque de découpe du fer ou une scie à métaux) pour la découpe du tuyau, de décapant pour la brasure du cuivre et d'une petite bobine de soudure à l'étain.
Pour la soudure du cuivre, d'un morceau de tuyau de cuivre du même diamètre que celui cassé et de 2 manchons toujours en cuivre du même diamètre aussi que le tuyau crevé ou fissuré.
Couper le tuyau sur la section abimée (bien droit et sans bavures) mesurer le bout de tuyau à remplacer moins les 2 manchons.
Frotter les extrémités du tuyau avec du papier de verre (bien frotter), étamer les parties que l'on a frotté avant et emboiter le tout.
Allumer le brûleur et diriger la flamme sur le raccord jusqu'au moment où la flamme devient légèrement verte, éloigner la flamme et mettre la soudure entre le tuyau et le raccord (bien regarder s'il y a de la soudure autour) et laisser refroidir normalement (ne pas le mouiller pour le refroidir plus vite) et voilà.
Gros gain d'argent et il ne faut pas être Einstein pour réussir. Bon courage.
11 janvier 2009 à 04:20
