Problème évacuation baignoire bouchée
Bricolage question forum plomberie : Problème évacuation baignoire bouchée
Je viens de rentrer à la maison et ma compagne a dévissé la crépine de l'évacuation d'eau de notre baignoire, j'avais eu le cas il y a 15 ans et je lui ai expressément demandé de ne JAMAIS faire ça, du coup je suis assez énervé, mais visiblement elle a foncé sans réfléchir.
J'ai passé ma soirée à retenter de réparer le truc.
Bref impossible de revisser la crépine, je tire avec un crochet, et la vis tourne à vide, je n'ai
pas accès au dessous de la baignoire et je tire avec un crochet pour faire coïncider la vis et l'orifice mais il semblerait qu'il soit impossible d'y arriver ; soit une pièce manque, soit il faut avoir l'accès par dessous en tout cas sans ouvrir par dessous y aurait-il moyen de revisser le dispositif.
Je ne sais pas si c'est clair ?
En résumé elle a dévissé la petite grille et c'est impossible à revisser.
Merci de vos réponses.
21 décembre 2017 à 17:07
Réponse 1 du forum plomberie Bricovidéo
Bonjour Naquisa. Restez zen, votre compagne a cru bien faire, et il n'y a rien de plus sournois qu'un bouchon dans un écoulement.
Dans ce cas là on se dit que l'on va forcément trouver une solution. Ce n'est pas bien grave, il faudra peut-être du temps. Pas de quoi fouetter un chat, il y a des choses plus graves.
Que vous n'ayez pas d'accès n'est pas un problème. S'il n'y a pas de trappe d'accès, ce qui est anormal, il faut en créer une.
Ensuite, il faudra peut-être remplacer le siphon et refixer l'ensemble.
Revisser par le dessus est sinon impossible, très difficile. Il faut pouvoir centrer la partie du dessous de la bonde, bien centrer le joint, et également pouvoir tenir la partie du dessous. Et l'on n'a pas évoqué le siphon.
Citation :Plus maintenant.
21 décembre 2017 à 21:48
Réponse 2 du forum plomberie Bricovidéo
Merci beaucoup, pour votre réponse, en effet j'ai ouvert le coffre et j'ai nettoyé l'ensemble des éléments, dès demain je refixe le tout, il fallait de toute manière enlever le calcaire.
Mon énervement est retombé dans l'action, il me reste à savoir si la vis a besoin d'être fixée par un écrou, ça je ne vois pas comment autrement.
Mais je vais aller dans un magasin spécialisé pour acheter le matériel et au pire remettre du neuf.
Merci pour vos conseils.
21 décembre 2017 à 22:07
Réponse 3 du forum plomberie Bricovidéo
Normalement il n'y a pas d'écrou.
Il vous faut une bonde en laiton avec son joint. Vous pouvez approvisionner chez un spécialiste de la distribution de matériels sanitaires (Cedeo, Brossette et beaucoup d'autres).
Profitez en pour changer le siphon s'il y en a un, bien qu'il soit possible de le nettoyer sauf les modèles extra-plats.
Avant de remonter, vous passez un coup de jet d'eau sous pression dans la canalisation, tuyau d'arrosage ou nettoyeur haute pression.
Ne restera alors qu'à remonter.
Mots clé pour la vision sur le net "bonde laiton".
21 décembre 2017 à 22:38
