Chauffe bain Addax problème de pression de gaz
4230
Conseils réparation plomberie maison : Chauffe bain Addax problème de pression de gaz
Bonjour, je viens de remplacer mon chauffe eau gaz bouteille par un Addax 5 litres, il semble que j'ai trop de gaz qui arrive et le chauffe eau se coupe dès que l'on arrête de tirer de l'eau et la veilleuse est très forte en permanence.
En diminuant le débit de gaz à la vanne de fermeture, je récupère une veilleuse correct mais je perds le fonctionnement du chauffe eau qui se coupe dès qu'on ouvre à peine un robinet.
01 août 2009 à 21:18
Réponses 1 plomberie maison
Bonjour, ce travail doit être fait par un PRO car vous devez avoir un certificat de conformité, sans celui-ci aucune assurance ne vous couvrira. NE JOUEZ PAS AVEC LE GAZ ET LES SECURITES.
G. B.
02 août 2009 à 21:22
Proposer une réponse à Chauffe bain Addax problème de pression de gaz
  • 1. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 3. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 4. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 5. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 6. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 7. Problème démarrage chauffe-bain Ondéa hydrosmart LC13 PVHBF
    N°9631 : Bonjour. Mon chauffe-bain ondéa a 10 ans. Lorsque j'ouvre le robinet de la douche, le chauffe-bain ondéa démarre 2 ou 3 secondes puis s'arrête sans se mettre en sécurité. Je l'éteins et le rallume et là ça marche, ou...
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 9. Problème chauffe-eau Addax COB AD 11
    N°9954 : Bonjour. Depuis quelques jours, j'ai un souci avec un chauffe-eau mural de marque Addax COB AD 11. L'eau est chaude pendant 10 secondes et devient tiède. J'ai changé les piles : même résultat. Quand j'ouvre le robinet...
  • 10. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe bain Addax problème de pression de gaz >>>
debouchage siphondemonter siphonfuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 03conseil changement robinet 018
