Faire un joint de baignoire en deux couches
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
4107
Bricolage dépannage plomberie : Faire un joint de baignoire en deux couches
J'ai refait le joint de ma baignoire mais il n'est pas assez épais.
Puis-je repasser une 2ème couche de silicone sur la 1ère pour épaissir le joint ou dois-je retirer ce que je viens de faire pour refaire un joint plus épais ? Merci pour vos conseils.
25 juin 2009 à 21:13
Bonjour, recommencez l'opération car il n'est pas bon de surcharger un joint silicone.
G. B.
26 juin 2009 à 20:01
Proposer une réponse à Faire un joint de baignoire en deux couches
  • 1. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 2. Joint entre baignoire et carrelage n'adhère pas
    N°2570 : J'ai refait le joint de ma baignoire, seulement celui-ci n'adhère pas... j'ai eu beaucoup de mal à le faire et il s'est décollé de suite du côté du carrelage... que puis-je faire ? Pour info : j'ai utilisé un joint spécial...
  • 3. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 4. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 5. Questions réponses plomberie -Faire joint silicone salle de bain
    N°2 : Bonjour. J'aimerai avoir des conseils sur le remplacement d'un joint de silicone pour salle de bain. Merci.
  • 6. Baignoire s'affaisse joint silicone craque
    N°2427 : Comment éviter que la baignoire ne s'affaisse, car lorsqu'on monte dedans le joint silicone craque ? Merci.
  • 7. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 8. Problème réalisation joint baignoire
    N°8513 : Bonjour J’ai refait mon joint silicone de tour de baignoire, après avoir bien enlevé l’ancien et nettoyé les surfaces, mais je crois que je me suis un peu planté. Il y avait un peu beaucoup de vide entre le bas du...
  • 9. Faire un joint d'étanchéité à inventer avec quel matériau ?
    N°5857 : Bonjour. Je ne trouve pas de joint d'étanchéité à installer entre le lavabo et le bloc robinet, il me faut le changer : il fuit. J'ai écumé les magasins de bricolage : impossible de trouver, il me faut une forme...
  • 10. Pas de pression eau chaude baignoire
    N°6242 : Bonjour à tous. Je suis locataire dans un immeuble et j'habite au 9eme étage. Je n'ai pas de pression sur le robinet d'eau chaude de la baignoire. Cela se produit uniquement sur ce robinet. Pour avoir de la pression je suis...
>>> Résultats suivants pour : Faire un joint de baignoire en deux couches >>>
plomberie pvc colliercollier plomberie pvcbricovideo avis raccords plomberie 001bricolage plomberie
