Pas de pression eau chaude baignoire
Questions problème plomberie : Pas de pression eau chaude baignoire
Je suis locataire dans un immeuble et j'habite au 9eme étage.
Je n'ai pas de pression sur le robinet d'eau chaude de la baignoire.
Cela se produit uniquement sur ce robinet. Pour avoir de la pression je suis obligée de rajouter de l'eau froide et je n'ai plus assez d'eau chaude. J'ai changé aujourd'hui de pommeau de douche c'est pire.
De quoi cela peut-il venir ?
Merci de m'aider.
Je précise je n'ai ce souci que pour la baignoire.
Sur le robinet d'eau chaude du lavabo à côté je n'ai aucun souci.
Merci et bonne soirée à tous et à toutes.
Merci de m'aider.
30 septembre 2015 à 18:44
Avez-vous remarqué si le robinet d'eau chaude incriminé s'ouvre normalement, ou un peu moins qu'auparavant ?
Il est tout à fait possible que votre robinet soit équipé de têtes "hors d'eau", dans ce cas, avec le vieillissement, le joint torique intérieur empêche souvent l'ouverture complète du robinet, d'où le problème actuel.
Si tel est le cas, il faut démonter la tête et supprimer ce joint, qui n'est pas indispensable au fonctionnement du robinet.
30 septembre 2015 à 20:09
Merci de m'avoir répondu.
Pour répondre à votre question, non le robinet incriminé s'ouvre à fond.
Au contraire je suis obligée de l'ouvrir complètement pour n'obtenir qu'un mince filet d'eau chaude sans pression.
Mais il est vrai qu'il s'agit du robinet d'origine de la construction de l'immeuble c'est à dire 20 ans !
Peut-être que c'est bouché quelque part ?
30 septembre 2015 à 22:51
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Le changement des joints est du ressort du locataire.
Si l'écoulement réduit résulte d'une autre cause, la réparation est à la charge du propriétaire ou bailleur.
Vous voyez si vous pouvez faire appel au bailleur, qui enverra alors sur place un plombier mandaté.
Si vous avez un proche un peu outillé et expérimenté, il pourra voir ce qui se cache au niveau du joint.
Pas bien difficile, à condition de ne pas faire pire que mieux.
On coupe l'arrivée d'eau avant intervention.
Évitez de faire appel aux "professionnels" en tête de référencement dans certaines pages de couleur, plus aptes à générer des factures aux montants inconsidérés, et sans réelles compétences. Bref, soyez prudente.
01 octobre 2015 à 11:38
Dans ce cas, si le robinet s'ouvre au moins autant que l'eau froide qui fonctionne bien selon vos dires, il faut regarder à l'arrivée EC à l'entrée du mélangeur, il est possible qu'il y ait un filtre encrassé.
Si vous n’êtes pas un minimum bricoleur, vous devrez faire appel à un pro, ou au propriétaire qui s'en chargera, car à ce niveau, la réparation lui incombe, GL vous l'a précisé sur la précédente réponse.
01 octobre 2015 à 14:17
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Photo Patrice Faro
En image "Artiste Inconnu" (Kodak TRI-X 400 Nikon, Nikkormat FT). En Normandie, dans une maison bourgeoise abandonnée qui avait été squattée et pillée, j'ai réalisé un grand nombre de photos où un artiste inconnu avait dessiné dans de nombreuses pièces des portraits et des dessins comme celui présent sur la photo.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Photo Patrice Faro
01 octobre 2015 à 14:26
