Problème réalisation joint baignoire
Question Forum Plomberie : Problème réalisation joint baignoire
J’ai refait mon joint silicone de tour de baignoire, après avoir bien enlevé l’ancien et nettoyé les surfaces, mais je crois que je me suis un peu planté.
Il y avait un peu beaucoup de vide entre le bas du carrelage travertin et le bord de la baignoire acrylique, que j’ai tenté de remplir, et ça m’a pris pas mal de mastic.
Résultat, je n’ai pas pu finir comme je voulais avant de vider la cartouche.
Est-ce que je peux continuer 24 à 48 h après, directement en rajoutant du mastic (silicone Rubson) sur celui déjà fait ? ou est-ce que c’est fichu et il faut enlever le mastic déjà séché avant de remettre totalement du mastic frais (j'approvisionnerai en conséquence) ?
Que disent les pros de la plomberie et (ou) du mastic ? Merci.
29 octobre 2021 à 21:03
Bonjour Ignotus. Votre pseudo rappelle Eugène Aisberg.
Le plus simple serait de faire un essai sur des carrelages en rab ; vous déposez une couche, puis 24 h après, une deuxième. Vous verrez alors si la deuxième couche adhère ou pas.
Quand c'est ainsi, on bouche au mieux en laissant de l'espace en hauteur, puis on applique une deuxième couche avec la méthode qui convient (pour ne pas mettre du silicone partout, et limiter la zone avec de l'adhésif translucide). Et en général, ça marche.
30 octobre 2021 à 14:41
Merci GL
Je n'avais pas de carreau en rab.
Cependant j'ai fait un peu ce que vous proposiez : J'ai enlevé le mastic sur la partie verticale et celle horizontale, mais en le laissant dans le creux entre carrelage et baignoire.
Cet espace est celui où j'ai du faire rentrer beaucoup de mastic en raison de l'ouverture qu'il y avait, et c'est ce qui doit donner l'essentiel de l'étanchéité.
Puis j'ai recouvert le tout avec du nouveau mastic.
On verra la suite.
On verra la suite.
03 novembre 2021 à 08:31
