Joint entre baignoire et carrelage n'adhère pas
Réparation plomberie maison : Joint entre baignoire et carrelage n'adhère pas
J'ai refait le joint de ma baignoire, seulement celui-ci n'adhère pas... j'ai eu beaucoup de mal à le faire et il s'est décollé de suite du côté du carrelage... que puis-je faire ? Pour info : j'ai utilisé un joint spécial salle de bains. Merci d'avance pour vos réponses.
03 février 2008 à 16:04
Travaux 1 plomberie maison
Silicone sanitaire bien nettoyé la surface bien séchée.
05 février 2008 à 03:42
Travaux 2 plomberie maison
La faïence devait être humide. Dans ce cas le joint n'adhère pas. Il faut tout enlever, bien sécher et appliquer à nouveau le joint. Pour finir, lissez avec le doigt humide (comme ça, le silicone ne colle pas au doigt).
06 février 2008 à 02:46
Travaux 3 plomberie maison
Bien dégraisser !
09 février 2008 à 01:38
Travaux 4 plomberie maison
A priori je pense avoir bien séché le carrelage... connaissez-vous un moyen de faire sécher le carrelage rapidement ou un produit ? Y aurait-il autre chose qui pourrait faire que le joint n'adhère pas ? Merci pour vos réponses.
09 février 2008 à 18:28
Travaux 5 plomberie maison
Bonjour, dégraissez bien comme il faut (savon de marseille), rincez, séchez au séchoir, et prenez du mastic plutôt que du silicone.
13 février 2008 à 01:49
Travaux 6 plomberie maison
Changer de silicone ! pas normal.
22 avril 2008 à 00:31
Travaux 7 plomberie maison
Plutôt que du silicone, utilisez un mastic colle polyuréthane, qui sert à beaucoup d'applications surtout à l'extérieur et en plus il ne changera pas de couleur, on s'en sert en toiture, électricité, joint de dilatation. Je vendais la marque sika, je vous la recommande.
19 juin 2008 à 01:59
