Fuite au niveau de mes raccords
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
4105
Dépannage plomberie maison : Fuite au niveau de mes raccords
J'ai créé un système d'arrosage dans mon jardin afin d'utiliser mon puits ou l'eau de la ville.
Mon problème se situe aux deux "Y" de mes raccords de tuyaux.
Les deux fuient alors que j'ai mis du téflon. Et pas moyen de trouver une solution.
Mes tuyaux sont en PVC et diamètre de 25 mm et mes raccords sont également en PVC.
25 juin 2009 à 12:37
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, sur du PVC le téflon tourne, essayez de marquer les filetages avec une lame de scie pour bloquer le téflon, sinon prenez des raccords laiton.
G. B.
25 juin 2009 à 23:47
Proposer une réponse à Fuite au niveau de mes raccords
  • 1. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 2. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
  • 3. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 4. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 5. Réparer fuite d'eau inacessible au niveau du tuyau d’évacuation
    N°6735 : Bonsoir, Voici mon problème. Je possède une chaudière à condensation qui fonctionne correctement mais j'ai une fuite au niveau du tuyau d’évacuation de l'eau de condensation (je sais pas si je suis bien...
  • 6. Fuite tuyau cuivre
  • 7. Fuite au niveau du compteur d’eau
    N°5519 : Bonjour, J'ai une fuite sous mon compteur d'eau (voir photo jointe). Le robinet général est au dessus du compteur. Si je coupe le robinet général, puis-je réparer moi-même cette fuite ? Avez-vous une idée de...
  • 8. Broyeur Watermatic W12P fuite au niveau supérieur
    N°7920 : Bonjour. Nous venons de le démonter complétement, le remontage effectué nous avons fait 6 essais de chasse d'eau sans problème, le 7ème essai, le problème est de nouveau là, fuite au niveau supérieur au milieu du...
  • 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 10. Fuite évacuation évier au niveau de l'assemblage
    N°9502 : Bonjour à tous. Un petit problème de fuite; ayant des lacunes en plomberie j'ai fait intervenir un plombier pour le montage du vidage de mon évier. Soucis: je m'aperçois qu'aujourd'hui il y a un goutte à goutte au niveau de...
>>> Résultats suivants pour : Fuite au niveau de mes raccords >>>
thermostat chauffe eauplomberie pvc collierbricovideo avis raccords plomberie 001fuite chauffe eau atlantic
