Comment changer un robinet d'arrivée d'eau
1880
Travaux plomberie maison : Comment changer un robinet d'arrivée d'eau
Bonjour, je ne parviens pas à fermer complètement le robinet d'arrivée d'eau froid de mon appartement ; il persiste un petit filet. Quelqu'un saurait-il ce que cela peut être ? Et, si je dois changer ce robinet, comment faire puisque je ne peux couper l'eau ? Merci.
Forum plomberie Maison 1
Bonjour. Appeler la compagnie des eaux qui coupera dans la rue pour que vous puissiez changer votre robinet. olive 71.
Réponse BRICOVIDEO : Tout d'abord, olive 71 merci pour votre réponse. Mais elle serait exacte dans le cas d’une maison individuelle, mais s’agissant d’un appartement, donc faisant partie d’un immeuble avec d’autres occupants, une colonne dessert tous les appartements. Elle est obligatoirement munie d’un robinet d’arrêt situé juste avant le compteur général. Voir avec le syndic ou avec les autres occupants pour une coupure temporaire de l’eau. Jean-Pierre, modérateur BRICOVIDEO
Forum plomberie Maison 2
Bonjour. J'avais le même problème.
J'ai mis un produit qui lubrifie les mécanismes : wd-40.
La poignée n'était pas poussée à fond et maintenant je n'ai plus de filet d'eau.
Cordialement. mc
03 mars 2009 à 00:46
Proposer une réponse à Comment changer un robinet d'arrivée d'eau
  • 1. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 2. Changer robinet WC problème dimension filetage
  • 3. Comment changer un robinet soudé à l'arrivée d'eau
    N°5086 : Bonjour, je désire changer mon évier ainsi que mon robinet mais le souci c'est que le robinet est soudé aux arrivées d'eau. Comment faire ? Y a-t-il des adaptateurs ? Merci pour votre aide.
  • 4. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 5. Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau
    N°5826 : Bonsoir à tous. Cela fait 1 an que nous avons acheté une maison où il y a un filtre anticalcaire sur l'arrivée d'eau. On vient d'acheter les recharges j'ai coupé l'eau mais je n'arrive pas à ouvrir les tubes pourtant j'ai...
  • 6. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 7. Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
    N°8786 : Bonjour à tous. Je vous soumets mon problème, si certains s'y connaissent en plomberie. Le robinet d'arrivée d'eau, dans ma cave, fuit. Ayant déjà pratiqué pas mal de plomberie, je me suis dit que j'allais le changer....
  • 8. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 9. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 10. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
>>> Résultats suivants pour : Comment changer un robinet d'arrivée d'eau >>>
robinet d arretgroupe de securite plomberiefuite ballon d eau chaude fleck test resistance chauffe eau
