Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau
5826
Question forum plomberie : Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau
dadalouloute
dadalouloute
4 messages
Bonsoir à tous.
Cela fait 1 an que nous avons acheté une maison où il y a un filtre anticalcaire sur l'arrivée d'eau.
On vient d'acheter les recharges j'ai coupé l'eau mais je n'arrive pas à ouvrir les tubes pourtant j'ai bien la clé adéquate.
J'ai vu sur votre forum qu'il fallait enlever la pression du circuit mais je ne sais pas où ça se trouve sur mon montage et comment faire.
J'ai joint la photo du circuit d'eau.
En bas à gauche c'est l'arrivée d'eau principale avec son robinet après il y a un réducteur de pression en bleu puis les filtres, une vanne d’arrêt en rouge et après le circuit se sépare en 2 vers la cuisine et l'autre vers la salle de bain.
P. S. : Je n'y connais rien en plomberie... désolé.
changer filtre anticalcaire
01 avril 2014 à 23:22
Changer filtre anticalcaire réponse 1
30 072 messages
Bonjour. S'il n'y a pas de vis de purge sur les cuves, vous fermez l'arrivée d'eau, ouvrez le robinet le plus proche pour réduire la pression, puis tentez de dévisser délicatement. Une fois que la cuve tourne vous fermez le robinet ouvert et dévissez complètement.les cuves en mettant une grande cuvette en dessous;
Avant remontage vous nettoyez les filets et les enduisez avec de la graisse silicone.
02 avril 2014 à 09:41
Changer filtre anticalcaire réponse 2
dadalouloute
dadalouloute
4 messages
Merci pour la réponse.
J'ai pris une photo du dessus des filtres je vois 2 vis couleur laiton sur la gauche de chaque filtre je sais pas si c'est les fameuses vis de purge à votre avis ? et fait-il les enlever ou juste les dévisser un peu ?
02 avril 2014 à 14:25
Changer filtre anticalcaire réponse 3
13 037 messages
Malheureusement nous n'avons pas reçu la photo du dessus des filtres.
Vous pouvez nous faire parvenir en répondant à ce message.
02 avril 2014 à 15:15
Changer filtre anticalcaire réponse 4
dadalouloute
dadalouloute
4 messages
Voilà la photo en espérant que ça fonctionne.
démontage filtre anti calcaire
02 avril 2014 à 17:10
Changer filtre anticalcaire réponse 5
BP84
BP84
1 170 messages
Vous pouvez fermer la vanne d’arrêt générale dessous les filtres en bas (tête noire), vous décompressez le circuit en ouvrant un mélangeur, chaud et froid, ensuite et par précaution, pour le cas où groupe de sécurité chauffe-eau ne serait pas étanche, vous fermez le robinet à potence et la vanne 1/4 de tour à droite sur le mur.
Démontez les filtres en prenant soin tel que décrit par GL, les filtres resteront pleins, n'ayant pas de vidange, les vis du dessus sont des purges d'air que vous ouvrez légèrement au remplissage.
Opération inverse pour la remise en service, ouvrez les robinets progressivement pour éviter les coups de bélier.
Bon courage.
Cordialement. BP
02 avril 2014 à 18:18
Changer filtre anticalcaire réponse 6
30 072 messages
Bien reçu, mais pas bien vu. Problème de mise au point de l'appareil.
Compte tenu de la couleur et de la taille, ce sont certainement les vis de purge. On en ouvre une un peu une fois l'arrivée fermée avec la cuvette en dessous, puis on dévisse les corps comme indiqué à 9 h 41.
Mais la méthode décrite précédemment permet également de faire tomber la pression.
02 avril 2014 à 18:21
Changer filtre anticalcaire réponse 7
dadalouloute
dadalouloute
4 messages
Merci de vos réponses.
Bon ben je vais essayer, je pensais que c'était plus, j'espère que je ne vais pas faire de bêtise...
03 avril 2014 à 00:02
Changer filtre anticalcaire réponse 8
PL
PL
13 531 messages
Une fois la décompression effectuée, et avant d’utiliser la clé pour ouvrir les filtres, prendre des serviettes très chaudes ou si vous avez de gardes mains ne pas hésiter à chauffer le collier de serrage afin de dilater celui-ci pour l'ouvrir sans le casser.
Ça marche à tous les coups.
07 avril 2014 à 18:21
Changer filtre anticalcaire réponse 9
franc80
franc80
46 messages
Quelle est l'utilité d'enduire le filet avec de la graisse silicone ?
La graisse universelle au lithium fonctionne-t-elle également ?
17 septembre 2024 à 19:44
Changer filtre anticalcaire réponse 10
30 072 messages
Bonjour Franc80,
Vous connaissez la réponse, c'est pourquoi vitre question est inattendue.
Un bol se dévisse avec la clef, et se revisse à la main.
Vous savez donc désormais pourquoi on utilise de la graisse plomberie au silicone si l'on veut serrer suffisamment pour assurer l'étanchéité.
il en est de même quand on monte des raccords vissés en laiton. Un jour, s'il faut démonter, on est content de pouvoir le faire sans trop d'effort.
"La Graisse Universelle au Lithium assure une lubrification longue durée de tous les mécanismes qui roulent, tournent, glissent ou s’emboîtent."
Jamais essayé, mais pourquoi pas. Mais en plomberie, on utilise la graisse silicone.
17 septembre 2024 à 20:38
Proposer une réponse à Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau
  • 1. Conseils changement filtre anti calcaire
    N°6492 : Bonjour. Comment fait-on pour changer un filtre anti calcaire sans couper l'alimentation totale de l'eau de la maison ? Le technicien qui l'a posé n'a pas coupé l'eau en totalité lors de l'installation et nous a dit qu'on...
  • 2. Remplacer filtre anti calcaire par filtre anti-boue
    N°9618 : Bonjour. J'ai un filtre anticalcaire pour protéger mon adoucisseur. Puis-je remplacer la cartouche anticalcaire par une cartouche anti-boue Merci pour votre réponse. Cordialement. Alain
  • 3. Fuite filtre anti calcaire
    N°7946 : Bonsoir. Je viens d'acheter une maison qui a un système de filtre anti-calcaire. On s'est aperçu que le système fuyait par le haut... Une personne est venue et nous a conseillé de tout changer. Installation du système ce...
  • 4. Ajouter un filtre anti-calcaire au chauffe-eau
    N°3169 : Bonjour. Mon chauffe-eau ne possède pas d'anti-calcaire, je voudrais savoir comment en mettre un et savoir également combien coûte le filtre en question ? Merci.
  • 5. Changement filtres cartouches
    N°1369 : Bonjour à toutes et tous, nous avons emmenagé dans une maison il y a un an bientôt. Il faudrait aujourd'hui que je change les cartouches filtrantes des filtres se trouvant à l'arrivée d'eau. Le problème c'est que je ne sais...
  • 6. Robinet thermostatique douche problème filtre anti calcaire
    N°6793 : Bonjour, J'ai mon robinet thermostatique de ma douche qui est coincé par le calcaire. J'avais mis des filtres, ceux qui vont pas 2, il y a 2 ou 3 ans mais la région est très calcaire, je suis dans l'Oise du côté de...
  • 7. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 8. Vieux filtre sur arrivée d'eau
    N°8465 : Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur ce forum qui a l'air super intéressant. J'ai acheté il y a 13 ans une maison construite autour de 1970 et sur l'arrivée d'eau il y a ce truc (cf photo). Je me demande si je dois : - Ne...
  • 9. Vieux filtre anti-calcaire
    N°2846 : Salut, habitant une vieille maison, j'ai déjà un vieux filtre anti-calcaire en verre avec une sorte de sel à l'intérieur se nommant d'après une étiquette sur ce filtre "iniphos" ; je voulais savoir si je pouvais vider le...
  • 10. Beaucoup sel conduite cause station anti tartre
    N°3098 : Bonjour à tous, j'ai acheté une station anti-tartre munis de 2 filtres, il y a 8 mois je l'ai monté comme indique sur le mode d'emploi (les cartouches doivent être changées 1 fois par an), bref mes conduites sont pleines de...
>>> Résultats suivants pour : Changement filtre anti-calcaire arrivée d'eau >>>
